Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Motorvärmare B2x5
    Motorvärmare B2x5
    Funderar på att montera en motorvärmare nu under semestern inför kommande vinter.
    Kollade in Defa & de har två olika värmare. Modell 379 resp. 358. Är det någon här som har koll på vilken som är att föredra?
    http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ng=2&ndid=
    Hur trångt & krångligt är det att montera en sådan här värmare? Behöver man "riva halva bilen" eller är det hyffsat enkelt? Hur får man loss fryspluggen? Brukar den sitta fast av bara den?
    Är det så "enkelt" som Calix anger, banka med en dorn & dra ut med polygrip? Om man nu kommer åt?
    http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE196.pdf
    Hittade en instruktion för hur man går in i kupén. Det verkar ju hyffsat smidigt om det finns ledig gummigenomföring.
    http://www.defa.com/wup_files/75.pdf
    Vilket fabrikat är "bäst" Defa eller Calix, kanske Biltemas?
    Huddinge, Stockholm
    Re: Motorvärmare, B235R
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    defa 358 har utgått så det blir 379. De var i princip identiska.
    Monteras i frostpluggen närmas växellådan i motorns framkant.
    M.V.H.
    Det finns ju olika bud om svårighetsgraden att få bort frostpluggen: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=108884
    (För övrigt är jag förundrat över att det ens fortfarande finns bilar i trafik utan motorvärmare (och kupévärmare) i detta land.)
    Lycka till!
    Steg 4
    Jag har monterat motorvärmare sex gånger på Saabar och praktiserat dorn och hammarmetoden flera gånger, men försiktighet är nyckelordet! Det är jäkligt lätt att pluggen ramlar in i blocket. På 9-5:an föredrar jag att använda avdragare, annars måste man skruva undan en hel del grejer för att komma åt, och avdragare är mycket säkrare. Det är min rekommendation.
    Nu har jag inte kollat hur det ser ut under huven där frostpluggen sitter. Men det verkar ju vara lite halvtrixigt & trångt enligt era beskrivningar.
    Om & när man väl har fått bort frostpluggen, är det enkelt att få dit själva motorvärmaren eller är det en pers också?
    Huddinge, Stockholm
    Skulle säga att på en några år gammal bil är jobbet att få bort pluggen utan specialverktyg 10ggr att få i motorvärmaren.
    Glömm inte att putsa rent ytorna bara så de är rena!
    Ibland går det på ett kick men sist jag montera var det på en NY merzedes och en gängad 265 värmare som satt så hårt under insuget så jag fick med våld vrida sönder hela "pluggen". Inte lätt underifrån på en ny bil full av elände ivägen.
    På 9000/9-5/9-3 med Saabfyra sitter den väldigt lättåtkomlig så det gör det ju lite bättre.
    LM---> Många bor i lägenhet och har ingen elstolpe. Det är inte som i Lappland där motorvärmaruttag finns tom utanför affärn ibland ;-)
    M.V.H.
    Nu mer Södermanland
    Motorvärmaren sitter med ett så kallat ankarfäste och är hyggligt enkelt att montera.
    Angående frostpluggar så kan en del sitta som berget...
    Avdragare som 900CSE föreslår är nog att rekommendera då den sitter lite illa till.
    Kan även meddela att Calix är det som sitter original på SAAB.
    Sen vilken som är bäst av DEFA eller Calix kan jag inte uttala mig om.
    Men om man skulle behöva en packning eller liknanade i framtiden så är det mkt lättare att köpa det via tex. mekonomen om det gäller Calix.
    DEFA så måste man köpa en hel mont.sats för ca 400:-
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    Äsch, nu pratar du om storstadsbor som kan åka kollektivt och inte behöver nån bil alls.
    Allvarligt talat så känns motor- & kupévärmare som en komfortdetalj som är svår att klara sig utan när man väl blivit van den. Som ACC ungefär.
    Då är motorvärmare beställd. Det blev Defa.
    Frågan är om man vågar ge sig på att knacka loss pluggen hemma på garageinfarten?
    Var brukar SAAB montera intagskontakten på de originalmonterade motorvärmarna som BioPower-bilarna levereras med?
    Huddinge, Stockholm
    Enligt Defa kan man montera så här: http://www.defa.com/wup_files/75.pdf
    M.V.H.
    Ja den har jag sett. Tänkte mest på hur SAAB monterar i fabrik. Är det utanpåliggande så som Defas instruktion eller infällt?
    Enligt http://www.defa.com/wup_files/75.pdf uppfattade jag det som att det redan fanns ett hål förberett. Men icke var det så. Således få man tydligen borra ett hål i plastlocket. Är det inte under detta lock Trionic-styrdonet sitter?
    Ni som har motorvärmare med kupé grenledning i 9-5. Hur är kablaget draget? Var sitter Y-grenkontakten?
    Steg 4
    Så som i defas instruktion har jag också satt intagskontakten på min bil, fast på höger sida. På nya 9-5 Biopower sitter kontakten på samma ställe, fast i mitten, mitt under regplåten kan man säga.
    Tack för den informationen.
    Men hur är kablaget sedan draget när det skall igenom akvariet & in i kupén? Finns det några färdiga genomgångar man kan använda eller måste man borra hål själv?
    Steg 4
    Jag undrar varför man måste dit och jiddra för, genom locket, kanske r bra metod. kollade på defas instruktion. Jag har dragit rakt igenom torpeden på både min och farsans bil, plus en 9-5:a till jag installerat på. Alltså längre ner ungefär där du ser bromsröret till höger fram går. Det tipset fick jag efter att ha kollat på en helt annan 9-5:a, och således gjort så på de bilar jag installerat på.
    Tack för det tipset! Borrar du inneifrån kupén ut mot motorummet? Var i förhållande till bromsröret borrar du?
    Steg 4
    Jag borrade med vanlig borr och gick upp i storlek ett par tre gånger, börja alltså med en mindre borr och gå uppåt i diameter. Borrat två av gångerna med pneumatisk borrmaskin, smidigare än en elvariant. Kanske skall förtydliga mig lite från förra inlägget, var lite fåordig där. Jag menade alltså nedanför akvariet, du vet där bromsledningarna löper ut mot högersidan. Det går liksom ihop lite under akvariet, och jag borrade inifrån kupen, var bara VÄLDIGT försiktig när du måttar in hålet, jag vek ner mattan lite på passagerarsidan och hittade ett bra ställe lite till vänster vid passagerarens fötter så att säga. Var gärna två pers och kolla när ni måttar så ni kan få bra referens när du skall borra. Mät gärna lite fult cahöjd upp på instrumentpanelen, rutkanten eldyl och så till motorrummet och mät där också, bara så man inte är ute på monarken. Nu när jag tänker efter också så har jag på någon bil, kan inte säga vilken nu, men det fanns någon gummiplugg eller genomföring på ungefär den platsen. Kanske inte ens var en Saab, men kolla lite noggrannt bakom mattan och se om det finns någon genomföring där att borra genom för säkerhets skull. Tror 99% att det inte var någon 9-5:a, möjligtvis någon äldre eller så kanske det var en 9000 jag drar mig till minnes i från, eller något annat märke, jag minns inte nu hundraprocentigt. Tilläggas skall att du får skruva ner panelen över passagerarens fötter, samt plocka ut handskfacket, sitter med en jäkla massa torx alltsammans, och den lösa utbuktande mattbiten över kupefilterburken så att säga. Fördelen med denna metoden tycker jag är att det går snabbt och smidigt istället för defavarianten där man måste plocka undan locket på akvariet och hålla på och greja, den metoden är säkrare i och för sig, och sen ser det lite trevligare med kabeln som går in lite diskret direkt i torpeden långt ner i motorrummet. Kupeuttaget förresten skruvar du på valfritt ställe under panelen upp och ner på den lösa panelen. Det finns ett färdigt fyrkantigt hål i den som du kan trä igenom kabeln igenom och ansluta i kontakten sen. Då är det skitsmidigt att bara dra ut kontakten och skruva loss panelen om du skall byta kupefilter eller dylikt. Jag satte kontakten på mitten ungefär på min bil, då jag kopplar ur kupevärmaren ibland och kunna nå den någorlunda smidigt, på farsans bil skruvade jag kontakten långt in och kupevärmaren upp och ner under panelen. När du tar ut handskfacket också, akta den bälgformade slangen till kylningen till handskfacket. Den går väldigt lätt sönder om man drar lite för entusiatiskt i handskfacket. Hoppas jag fått med det mesta nu.
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Var hittar man 20mm vanliga borr?
    Steg 4
    Aj fan jag snurrade till det i förra inlägget totalt ser jag nu, virrade nog ihop det med förra inlägget jag skrev med en bil med gummiplugg genom torpeden. På min egen bil körde jag med hålsåg för slutgiltiga hålet, jag borrade stegvis först med mindre borrar och gick uppåt, sen hålsågen. Anledningen att jag gjorde det var att borret på den hålsågen jag hade var så dålig och skulle bara dansat cancan om man skulle försökt borra direkt med den. En gång när jag monterade på en 9-5:a hade vi ingen hålsåg tillgänglig, hade missat att ta med det så då fick vi köra en riktig fulvariant med att borra så stort om vi hade, förmodligen 13mm och sen öka på hålet genom att fräsa med borret i sidled ungefär, jag tror vi filade upp hålet med en rundfil också, och således gjorde hålet så stort som krävdes. Minns inte om det var tvunget att ta upp så mycket som 20mm, men det är bra att ha lite spel runt kabeln också, även om kontakten går igenom. Så det går bra med vanliga borr också, men en konisk plåtborr eller hålsåg är det bästa såklart, likadant om du vill fälla in motorvärmarkontakten, någon gång har jag suttit och filat och slipat hålet runt för man inte haft exakt rätt hålsåg. På våra vagnar är det ju bara att skruva fast intagskontakten tack och lov. När jag tänker efter också har jag för mig det kan finnas någon försänkning i plåten bakom mattan under handskfacket så att säga om det var där jag borrade, fan att man är utrustad med dåligt minne. Men det är som sagt två år sen sist jag langade in värmare i en 9-5:a. Jag var ner i garaget nu och plåtade under huven på min bil för att illustrera vart jag gick in i torpeden, men det funkar inte att ladda upp dom på geting kan jag maila dig Fredrik?
  1. Hur demontera frostpluggen för att montera motorvärmare B2x5
    Av danne79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-25, 20:36
  2. Har jag motorvärmare?
    Av MaMa i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-01-18, 23:42
  3. Motorvärmare 9-3 -07
    Av JonasB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-17, 01:37
  4. [LÖST] Svårstartad MED motorvärmare NG9-3 B207
    Av agnes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-12-14, 18:54
  5. motorvärmare
    Av Pumba i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-02, 19:23
