Hejsan, jag har problem med laddtrycket i min saab 9000 2.0t 1997 CS med steg 3+ från maptun. Den ska ladda 1.5 och laddet brukar komma vid ca:2500-3000 varv.
Nu helt plötsligt så kommmer det inget ladd alls förens 4000 varv och då kommer allt på en gång...
Jag har slut på ideér om vad det kan vara, hoppas det finns nån här som är mer hajj på sånt här.
Jag har kollat luft filtret och bytt tändstift även bytt till orginal dumpen det blev ingen skillnad.
Sen provade jag ta bort säkringen till magnetventilen och då gick den lika dant men när jag tog bort magnetventilen och satte en slang mellan wastegate och kompressorn och pluggade vid insugs röret så går den med ett jämt laddtryck på 0.3 (det kan vara så att min ladd mätare visar lite fel.)
mvh Peter
