Ämne: Skillnader på B235E -00 och B235R -01
    jun 2008
    Fick motorhaveri i min 9-5 aero -01 før ett tag sen och fick tag på en B235E -00 motor som nu ær monterad.
    Vad ær det som skiljer dessa motorer åt mer exakt førutom turbo och mjukvara då. Jag har læst mig till att avgasventilerna skiljer, ær det samma sæte och styrningar och hur ær det med kammarna?
    Hur pass mycket kænsligare ær ventilerna i B235E motorn? borde væl gå att køra med den så længe man inte gasar før mycket eller?
    tacksam før svar
    /Peter
    Nu mer Södermanland
    Du har rätt i att avgasventilerna skiljer, B235R har ett mtrl som heter Nimonic och klarar värme bättre.
    Dessutom så är det skillnad på kolvar & stakar mellan MY00 & MY01.
    Trapetsstakar och anpassade kolvar blev std. som en uppgradering till MY01.
    Men vid normal (otrimmad) körnings så bör en B235E motor fungera lika bra som en B235R.
    EDIT en liten rättelse:
    De så kallade trapetsstakarna kom MY00 för B235E/R och B205L/R
    Samt MY01 för B205E.
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    jun 2008
    så stakarna ær allså samma då men kolvarna skiljer? vad ær skillnaden på kolvarna, annat material?
    ær det bara materialet i ventilerna som ær annorlunda så att jag isf bara skulle kunna flytta øver ventilerna från aeromotorn eller skiljer det på styrningarna och sæten med?
    Nu mer Södermanland
    Citat Ursprungligen postat av Jepe
    Det ska vara lika stakar och kolvar som i din Aero-motor. (har man de nyare stakarna så har man också de nyare kolvarna).
    Skillnaden är större anläggningsyta mot vevstaken. Dvs. större yta kan klara av en större kraft.
    Japp, det ska går bra!
    3814#
    jun 2008
    precis vad jag ville høra, Tack!
  1. Skillnad på b235e och b235r?
    Av huko66 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-10-03, 20:33
  2. [LÖST] Motorbyte B235R -03 till B235E -05
    Av Olbob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-09, 18:22
  3. Olika bränsletrycksregulator B235E - B235R?
    Av Wigglo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-10, 13:42
  4. Vad är skillanden blocket!! på B235R och B235E?
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-21, 09:30
  5. Skillnad B235E och B235R
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 14:59
