Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: TCS ctrl check engine
    Har ett stort problem med en saab 9000 2,3T -93. Bilen går i limping home läge och lamporna check engine-ctrl tcs lyser, om jag kopplar ifrån batteriet så slocknar check engine en liten stund men tänds igen. Från besiktningen åkte jag med för hög Co på tomgång. Bilen går väldigt dåligt på tomgång, men när bilen blir varm går den bättre på tomgången
    Har kollat så att vakuumslangar är tät hos Saab
    Vad kan det vara för fel???
    troligtvis ett tcs relaterat fel, typ spjällhus eller ventil. men dra ut felkoder försto främmst
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Ok, vad bra , vad är det för ventil?
  1. CHECK ENGINE V6
    Av kiddev6 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-04-21, 12:07
  2. check enging: tcs ctrl
    Av olssonjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-17, 01:22
  3. ctrl engin och tcs ctrl!
    Senaste inlägg: 2007-05-10, 12:02
  4. Check Engine - TCS-CTRL - Limphome
    Av janne_l i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-17, 00:16
