Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Längd pinnskruv, turbo-avgas OG9-5
    Vad är det för längd på de tre pinskruvarna, som sitter på 9-5 Aero-turbons avgashus, som man ansluter downpipen emot?
    Speedparts har två varianter
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...ar/180326.html
    Pinnbult M8x35 (totallängd 45mm)
    Pinnbult M8x25(totallängd 35mm)
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-12 klockan 18:17. Anledning: Speedparts har numera bara en längd, länk uppdaterad
    aug 2005
    Denna du ska ha.
    Pinnbult M8x25
    (totallängd 35mm)
    Opel Astra J OPC 2012
    Perfekt! Tack för hjälpen!
    Hmm, undrar just vad det är för material i dessa? Saabs original är i belagt rostfritt stål och kostar 88 kr/st. Man kan ju undra hur lämpligt det är att använda dessa skruvar i denna applikation då dessa priser knappast kan köpa något annat än vanlig skruv i kolstål?
    Är det sådana skillnader mellan prylarna. Både materialmässigt & prismässigt.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-12 klockan 18:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Ja, nu vet ju inte jag vad det är för material i Speedparts pinnskruvar men de Saab har är i något sorts rostfritt stål med en beläggning av fast smörjmedel (känns grafitaktigt). Riktigt dyra är de i varje fall, men trots utsatt miljö så har inte jag upptäckt någon tendens till korrosion.
  1. Komplett avgas 900/9-3 turbo
    Av two40 i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-05-01, 12:19
  2. Längd pinnbultar T25 Turbo....?
    Av Jlarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-28, 06:02
  3. längd på turbo X bromsslangar?
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-09-20, 17:21
  4. [LÖST] Vilken längd på pinnskruv till turbo? NG900
    Av Lambdasond i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-19, 22:06
  5. Motor teori! Längd för luften från Turbo -> insug
    Av adj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 12:47
