Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp!!! Ingen hittar felet!
    Vi har någon slags mekaniskt fel på vår 9-3 tDi -04:a. Ingen hittar felet, varken den lokala bilverkstaden eller Saabverkstaden där den nu står med motorn nerplockad i molekyler.
    Bilen är helförsäkrad hos Länsförsäkringar, kan man få ut något därifrån? Detta har hittills kostat oss 10000 kronor - utan att det blivit något bättre. Först bytte de EGR-ventilen eftersom felkoden antydde det. Men den fortsatte sedan att larma för mekaniskt fel även efter det.
    Felet är att den då motorn kommer upp i över 1800 varv alt. över 90 km/h så går den ner i "limp-home-mode", dvs. så fort man rör gaspedalen så sjunker motorn i varv (dvs. att gasa ger precis motsatt effekt) och den tappar fart. En omstart brukar då hjälpa en liten stund (typ några km). AC:n slutar att funka strax innan den går ner i limp-home-mode.
    Efter vad jag läst mig till är detta ett hyfsat vanligt fel på denna modellen, men det borde ha åtgärdats efter bytet av EGR-ventil men nu vet jag faktiskt inte vad den larmar om. Antar att om verkstaden vetat det så hade det varit enkelt att byta det som är trasigt. "Mekaniskt fel" är lite mer "luddigt".
    Är så trött på skiten nu så jag är beredd att skänka bort den snart...
    Hoppas att någon här kan ge tips om vad det kan vara för fel...
    Borås(utanför)
    Får den rätt signaler från gassspjälls givaren? Så den inte vet hur mycket du gasar? Har ni testat att byta styrbox? Alla givare hela?
    Många funktioner stängs av i limp home just bara för att minska risken för oväntade ändringar av förhållandena så styrsystemet lättare kan ta bilen hem...
    Vad mer exakt larmar den för...är det avgasvärdena eller? Du skriver mekaniskt fel??
    "Bara så man får lite mera kött mellan benen" som någon kvinnlig sportreporter sa av misstag
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    testat att byta spjällgivare, dikassett, lmm trots att de "verkar" OK??
    ///Perr
    Citat Ursprungligen postat av perr
    Nä, inte på en Tdi väl?
    Tack för svaren. Har nu haft ett längre samtal med verkstaden, och de misstänker tydligen att det är nån spridare som är kass och behöver bytas. Undrar vad det är för spridare och vad den kan tänkas kosta... *suck*
    styrnignen till egr e väl vakum elektrisk .. tror nog dde fisn lite att leta bland där
    mvh
    livet börjar vid 4000 varv
  1. Verkstad hittar inte felet! Bilen ej körbar (Saab 9-3 1.8)
    Av sjomi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-10-21, 22:41
  2. Bilverkstaden hittar inte felet, hög tomgång
    Av bronsyxan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-10, 17:57
  3. Felkod: Felaktigt varvtal - Svenska Bil hittar inte felet
    Av Seglarmange i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-05-08, 11:25
  4. Hjälp hittar ingen låda till saaben 9k 92 23,t
    Av bigswede i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-05, 02:52
