Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Startproblem på min og9-3 Aero
    apr 2008
    Sundsvall, Sverige
    Det började idag när jag var och handlade.
    Det gick jättebra att åka dit, men efter jag handlat klart och skulle därifrån ville bilen inte starta helt plötsligt.
    Kikade en sväng under huven för att konstatera att inget var fel. Lät bilen stå ett tag och försökte igen. Då gick den igång.
    Jag for hem och parkerade och försökte starta den igen. Då gick det inte.
    Så för en stund sen så gick jag ut igen och provade. Då gick den igång.
    Körde runt lite i stan och for hem och parkerade och försökte starta den igen. Men då gick det inte.
    Någon som vet vad som kan vara fel?
    Har frågat några och dom har sagt att tändboxen kan behöva bytas.
    9-3 Aero -02 Cosmicblue
    9-5 2.3t Vector -03
    jul 2008
    kan vara vevaxel givaren som är paj...
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    apr 2008
    Sundsvall, Sverige
    Citat Ursprungligen postat av saab_4ever
    kan vara vevaxel givaren som är paj... :rolleyes:
    Ok, jag hittar bara vevaxellägesgivare på mekonomen. Är det den du pratar om?
    9-5 2.3t Vector -03
    jul 2008
    japp precis!
    apr 2008
    Sundsvall, Sverige
    Perfekt!
    Då blir det till att köpa en sådan imorgon.
    Återkommer med resultat.
    9-5 2.3t Vector -03
    Även om det gäller en 9-5 får du kanske en del tips kring bytet här: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/...o.asp?nsteps=2
    Lycka till!
    apr 2008
    Sundsvall, Sverige
    Lycka till!
    Tackar.
    Det lär nog vara ganska likt i en 9-5.
    9-5 2.3t Vector -03
    apr 2008
    Sundsvall, Sverige
    Dom hade den inte inne idag, men han beställde en så att den kommer in imorgon.
    9-5 2.3t Vector -03
    Citat Ursprungligen postat av magnus85
    Vad var prisskillnaden mellan en orginal på Saab och den från Mekonomen då?
    Jag har själv slutat utgå från att orginaldelar alltid är dyrare.
    apr 2008
    Sundsvall, Sverige
    Har inte varit in på Saab och kollat faktiskt. Lite för lat att åka buss när Mekonomen ligger 100 meter bort.
    Den på Mekonomen kostade 717:-, sedan hittade jag en på Speedparts för 590:-, men jag behöver den ganska snabbt så det fick bli Mekonomen.
    9-5 2.3t Vector -03
    Nu mer Södermanland
    Köpte en lägesgivare för 4 år sedan på SAAB för 978kr
    Så låter som Mekonomen var billigare.
    Det låter verkligen som vevaxelgivaren har blivit gammal och trött på din felbeskrivning.
    Men ett tips för felsökning är att spruta vatten på givaren om bilen inte starar. Ca 1-2 liter brukar räcka för att den skall kylas ner och starta som ny.
    Givaren sitter bra placerad (sett framme från) på blocket rakt under högerkanten på cylinderblocket en bit ned.
    Har du motorvärmare så sitter den precis under denna skyddad av en bockad plåt.
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    apr 2008
    Sundsvall, Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Dave79
    Det låter verkligen som vevaxelgivaren har blivit gammal och trött på din felbeskrivning. Men ett tips för felsökning är att spruta vatten på givaren om bilen inte starar. Ca 1-2 liter brukar räcka för att den skall kylas ner och starta som ny.
    Ah, det kan ju vara bra att testa innan man byter. Det blir det första jag gör imorgon.
    Tack för tipset.
    9-5 2.3t Vector -03
    apr 2008
    Sundsvall, Sverige
    Då var givaren bytt, vilket inte var så lätt som jag trodde.
    Den satt lite värre till en vad bilderna visa, men efter lite svordomar så gick det bra.
    Nu går den som en klocka igen. Tack alla för hjälpen.
    9-5 2.3t Vector -03
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5
    Av Thomas20160203 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-03-28, 22:50
  2. Startproblem 9-5 Aero-01
    Av AEROMANIAC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-30, 19:22
  3. Startproblem 9-3 Aero -02
    Av ralley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 01:13
  4. Startproblem Aero
    Av zwich i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 00:48
  5. startproblem 9-3 aero -02
    Av Cribbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-25, 13:06
