Ämne: AC från 9000 -85 i -87
    Upphärad
    Har bytt ut en komplett ac anläggning i min 87:a med en från en 85:a. Upptäckte när jag skulle koppla in elen att givaren på torkfiltret bara har 2 stift jämfört med 87:ans som har 4. Vad göra åt detta? Vad är det som skiljer? Behöver jag byta kablage och styrenheten till 85:ans?
    Tack på förhand!
    /Mikael #3277
    Upphärad
    Kollade lite i verkstadshandböckerna och kom fram till att det har med styrningen av fläktar att göra. Kopplade in dem som på 85:an.
    Provstartade men kompressorn vill inte kopplas in. Inga felkoder från diagnosen. Mätte på tryckgivaren på torkfiltret med bilen avstängd och acc-styrenheten frånkopplad och fick ingen kontakt. Kollade på en annan -87:a jag har ståendes(med osäker funktion) och den hade heller ingen kontakt på tryckgivaren. Ska man kunna få kontakt över tryckgivaren eller när kommer systemet upp till 2,5bar? Om man inte får kontakt betyder det att systemet är under 2,5bar och således inte kommer fungera pga brist på gas?
    Tacksam för hjälp!
    Edit: Vid mättillfället var utetemperaturen ca 20grader.
    /Mikael #3277
    okt 2007
    älvängen
    hej
    har du ingen kontakt över tryckgivaren så är antingen givaren kass eller så är systemet tomt. 2.5 bar får man med fullt system o c:a 2 plusgrader eller mer. vid c:a 20 grader blir det c:a 5-7 bars tryck.
    du hade inte behövt koppla om elen det hade räckt med att flytta över tryckvakten då torken/filtret ska vara samma till o med -91. nu är det väl kopplat så att kylfläkten går alltid när kompressorn går o det är väl inte fel.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Upphärad
    Ajdå, då är det nog kört med den då.
    Flyttade inte över den då jag inte ville släppa ur gasen.
    Blir den funktionen du nämnde ja.
    Enligt förra ägaren skulle acn kyla bra men sen har den ju stått i 3år eller vad det nu är. Kanske skulle prova att tvångsköra den och se om den kyler, kan ju vara givaren som du säger...
    /Mikael #3277
  1. Passar bränsle pumpen från en 9000 på en 9000 turbo?
    Av Beangt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 23:08
  2. Växellåda från 9000 -93 passar inte på 9000 -92, varför?
    Av Koalan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-08-19, 07:19
  3. [LÖST] Sätta i magnetventil från 9000 2,3t till 9000 2,3ltt
    Av PeterLovgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 21:51
  4. Passar ett airflow kjolpaket från 9000 cd på 9000 cc?
    Av Hedley i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-11-12, 22:51
