är det någon som är koll på om det är någon skillnad på 99ans och 900ans bakaxel?
Par i Saab 99 -83
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=231822
Vet inte om det är nån skillnad, Men det jag vet är att 900 axeln passar rakt på en 99:a iaf.
Saab 9-5 2,0t Biopower
Beror ju lite på vilken og900 bakaxel du tänker på. Handlar det om (som oftast) att man byter till en 900-axel vid en T16-konvertering för att få bättre bromsar så väljer man ju oftast den nyare bakaxeln med handbromsen bak. Ingen skillnad i fästena mot karossen på denna axeln men man behöver ju byta handbromsspaken/konsolen. Hjulbultmönstret blir ju annat också om man väljer bakaxeln från en -88 eller nyare. Antalet bromsslangsanslutningar från bakaxeln mot kaross skiljer mellan og900 med och utan ABS.
Så santUrsprungligen postat av mioh
Men är inte 900 axeln bredare? typ 10mm?
jag har kramat Lill-Babs...
[quote="andreas2251"]Men är inte 900 axeln bredare? typ 10mm?
Mvh[/quote
men även om den skulle va det så gör det ju 5mm på varje sida , å det är ju inte direkt några mått att prata om , men om det är så att den är längre låter jag va osagt för det har jag aldrig hört nått om .
okey okey, min tanke va bara att flytta över själva bromskittet me nytt bultmönster rakt av till min 99a, tänkt om det är samma in-fästningarm för själva lager å allt vad man nu ska kalla de?
10mm bredare.. brukar inte framhjulens spårvidd va lite bredare i fram? då kompletterar man ju de om man skull byta hela axelpaketet :)
Par i Saab 99 -83
