Ämne: Ojämn tomgång på 9-3
    jul 2008
    Som sagt, har problem med ojämn tomgång på min 9-3:a -99.
    Felet yttrar sig så att vid varmstart så går tomgången upp till 2500 rpm.
    Stannar där i 2-3 sek för att sen bli normal.
    Vid kallstart funkar allt normalt med ett varvtal på ca 1300 innan motorn blir varm, då sjunker rpm till normalt.
    Vid jämn körning så svackar tomgången oxå, så bilen rycker.
    Alla vakuumslangar är bytta och rörliga delar rengjorda.
    jul 2008
    Har du en öppen dump i bilen? kan vara den isf hade de på min 900 96:a o den gjorde likadant ibland. Lämnade in den på saab där dom konstaterade att de va pga den som motor kunde göra så för den släper ju ut trycket när du släpper gasen så den jobbar upp ett nytt.
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Kolla över så att slangarna är hela och rengör tomgångsmotorn.
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av NiV3Rt
    Redan gjort. Alla slangar bytta samt rörliga delar rengjorda. Kliar mig i huvudet en stund till....
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Citat Ursprungligen postat av mire
    Jag får ta på mig dumstruten för att jag läser så dåligt
    Vad händer om du nollställer boxen och gör en ny adaption?
  1. ojämn tomgång
    Av simoo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-25, 11:02
  2. Ojämn tomgång då och då
    Av Ivan-9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-15, 15:56
