Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Sportluftfilter NG9-3 B207
    sep 2017
    Montera öppet sportluftfilter NG9-3 B207
    Vet att många är emot öppet sportluftfilter men jag vill montera ett på min 9-3 Aero från 2004. Frågan är nu, behöver jag ha avskärmning från motorn så den inte suger varmluft? Fråga 2, behövs avskärmningen om det öppna filtret monteras i underdelen av den gamla original luftboxen?
    Fråga 3, var exakt sitter LMMn på den här modellen? Har bara haft äldre Saab förut och Linear.
    Alla svar uppskattas!!
    Tack!
    Det är inte lika bra för motorn, så varför skall du ha öppet filter? Men man gör som man vill, såklart.
    För att det är snyggt/coolt? Då skulle jag fokusera på utseendet till att börja med.
    Om man sen märker av något problem pga lite varmare insugningsluft kan man ta tag i det problemet då när man vet att det existerar.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-11-10 klockan 09:42. Anledning: §7 Bilaga från WIS/EPC ej tillåtet pga. copyright
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Linneapjohansson Visa inlägg
    ...behöver jag ha avskärmning från motorn så den inte suger varmluft?
    Ja, fast nej, det kommer att dra in den varma luften ändå..
    ...behövs avskärmningen om det öppna filtret monteras i underdelen av den gamla original luftboxen?
    Se svar på fråga 1.
    ...var exakt sitter LMMn på den här modellen? Har bara haft äldre Saab förut och Linear.
    Förtydligar bara Mr.O's bifogade dokument, nr.9 är luftmassamätaren, mellan filterboxen och turbons insugsrör.
    dec 2019
    Borde jag bygga om luftfiltret? NG 9-3 (bild)
    Tja! Har införskaffat mig en saab 9-3 (2009) och den förra ägaren har tagit original luftboxen/luftfilter och satt ditt en sportfilter eller vad det nu heter. Så här ser det ut :
    Jag är inte nöjd med hur det ser ut och speciellt när jag läser om att motorn kan få i sig varmluft och få effektminskning. Enligt den förra ägaren så har han haft det så ett bra tag utan några problem?
    Jag tänkte byta ut aluminium röret mot en lite längre, 45 grader(osäker på tjocklek?), så att filtret hamnar vid det stora hålet som är originalt avsedd för luft samt sätta ditt en avskärmare för värme? Är det bättre att göra så eller det gör ingen skillnad? Ska jag låta det vara så ?
    Jag kör oftast långa sträckor därför är jag orolig för detta.
    Tack.
    93SAAB>> Du har PM.
