Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Montera kungskobran på en T5, problem med VV.
    jul 2007
    Falun
    Sökte på forumet och hittade inte vad jag sökte.
    Håller på att sätta in en TD04 18#6 med kungskobran på min og9-3 med T5 motorn, på den andra "vanliga" kobran sitter det gängor för en nippel/banjo men på samma ställe på Kungskobran sitter en annan koppling.
    Ska inte den gå till VV? och hur löser man det ska jag ta bort den svarta pluggen och gänga eller hur han ni andra gjort, det går ju att kanske dra från Vevhus till luftboxen och köra en fuling, men det känns inte rätt bara.
    Tacksam för all hjälp jag kan få
    Man får ta anslutningsröret för vevhusventilationen från 9-5 2004- och skarva ihop det med nuvarande vevhusventilation.
    jul 2007
    Falun
    Tack för det snabba svaret, så om jag fattar rätt jag borde kunna köpa en uppgraderingssats för VV och T7 och använda delar från det? men det kanske blir billigare med att bara köpa anslutningsröret i så fall.
    Kolla med Saab vilken variant som blir billigast och vad som är möjligt att köpa löst. Tänk dock på att det ska vara uppgraderingssatsen för MY04 och senare.
    aug 2005
    Tja!
    Det är ju bara själva rör snutten vid kobran du behöver. Finns ett rör du kan köpa så kan du kapa det och skarva på det på ditt befintliga.
    Artikel nr på röret: 59 61 552
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2007
    Falun
    tackar det ska inhandlas imorgon
  1. Montera kungskobran TD04 > MY06
    Av Saab_evo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-08-09, 16:34
  2. Turbinhus för kungskobran
    Av Gothmog II i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-31, 01:01
  3. Kungskobran?
    Av tiger8080 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 22:50
  4. Artikelnr på kungskobran
    Av T-REX i forum Allmänt
    Svar: 50
    Senaste inlägg: 2009-12-10, 21:26
  5. Nedersta slangen i kungskobran
    Av tjohopp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-13, 12:44
