(klicka för större bild)
På min saab har det börjat läcka kylarvätska, jag fyllde på och efter ett tiotalet mil var det lite kylarvätska igen, fyllde åter med mer.
Dagen efter så sa SID återigen ”Kylarvätska låg”.
Men denna gång började jag undersöka om det läckte och efter 1 timme och med motorn igång och rejält varm och ACC på 16 grader och hög fläkt så droppade det rejält från denna enhet under någon slags gummipackning. (läckan är var den röda pilen visar)
Är det någon som varit med om detta problem förut och kan beskriva/hjälpa mig i vad det kan vara för fel innan man river mer alt. Lämnar in den om det är för omfattande?
Varför kan det ha börjat läcka? En trasig O-ring? Packning eller måste man byta hela denna enhet som ni ser på bilden?
Den är lokaliserad ganska i mitten i främre torpedväggen eller mitt i mellan torkarstagen och rakt ned i motorrummet.
Vad kan detta kosta om man:
1: köper delen själv och byte
2: Lämnar in den om man tappat tummen!
