Ämne: Frysvakten eller expansionsventilen .....
    jan 2007
    Gäller bilen i signaturen. AC kyler hyfsat men från och till verkar den tappa orken. Trots att jag sätter tempen på LO vill det inte komma någon nämnärt kallare luft.
    Frågan är nu vad som strular? Kan man mäta på frysvakten vilka värden som den ska ha -- ohm typ.
    Expansionsventilen kan frysa igen .... varför gör den det ? - orsak ?
    feb 2006
    Torpshammar
    du tror inte mer på att trycket i systemet börjar bli på gränsen till lågt då eller är det nyligen fyllt och läcksökt?
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Inte helt omöjligt .... fylldes förra sommaren. Kollade trycket med manaometer/slangpaket för ett par veckor sedan. Vilotrycket låg på ca 5 bar - vid drift 2/15 bar. Vad jag förstått är dessa tryck OK för ett system i bra skick MEN jag har idag konstaterat att sannolikt(?) finns där en läcka på slangen från kondensor -> torkfilter .... förra sommaren rann det bra från förångarens avlopp via akvariet - nu syns ingenting.
    Det jag grunnar på är att inledningsvis kyler den bra men efter en tid avtar kalluften precis som om expansionsventilen fryser igen(=fukt i systemet) ?
    okt 2007
    älvängen
    hej
    eller så fryser förångaren igen pga expventilen eller frysskyddstermostaten. kolla om kompressorn cyklar eller inte. ta bort kupefiltret o kolla förångaren.
    9-3 -03 2,0 Cab.
  1. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-01-27, 22:33
  2. [LÖST] Ska man ha slitsade eller borrade skivor eller helst bägge?
    Av ScottaN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 14:46
