Förut så var det ju inget problem att om man lackade om en skärmkant tex att då färgen satt sig , våtslipa denna för att undvika skarvar och även jämna till ytan i sig innan klarlack. Men idag så är ju färgerna vattenabserade, slänger du på vatten och våtslipar så löser du upp färgen...
Så hur gör man då? Skall man göra på samma sätt fast man använder torrpapper ( 2000-2500-3000) och slipar lacken med innan klarlack eller vad?Tycker det är lättare att det blir ojämnt och så om man torrslipar även fast det är fint papper...
Jag har nu tagit bort rosten, spacklat, grundat, slipat osv... Har även lackat och det är helt ok, men jag skull vilja putsa ner den lite för att få en jämn och fin lack. Jag kan inte våtslipa för färgen är ju vattenbaserad dvs vattnet löser upp färgen då du slipar med våtslippapper.
Om jag tar fint ( 2000+) torrpapper och slipar med innan klarlack...fungerar det eller kommer det att synas ? Blir ju inte samma yta som då man våtslipar :-(
