Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: 9-5 + insug/avgas ventiler...
    apr 2006
    Tibro
    Tja!
    Ja är på jakt efter insug + avgas ventiler till min 9-5 Aero -00 B235R.
    Och har kikat på Speedparts med hittar ju bara till 9-5 V6. Och till den finns de bara insug..
    Men vilka kan man använda, går de lika bra med någon som någon annan bilmodell använder lr?
    Tacksam för svar!
    //Mvh TP
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    Racecrew
    jul 2005
    Jönköping
    Insugsventil samma på alla B2X5 motorer, avgas ventiler på en B235R ska vara dom i nimonic.
    Sitter bland annat i 9-5 aero och og 9-3 aero.
    apr 2006
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av NocaL
    Mm har hört de också, men vart finns de att få tag i då?
    //Mvh TP
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Performance
    //Mvh TP
    Avgasventilerna finns på Saab och har art. no. 9179219, inloppssventilerna har art. no. 9185851. Avgasventilerna är rätt dyra, kostar dryga tusenlappen styck.
    Avgasventilerna sitter även i B235E från och med MY01.
    Nu tänker du inte på BioPower, de diffar.
    Racecrew
    jul 2005
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    ajusst de, sorry, dom e juh rostfria
    Skulle vara kul att veta vad källan till det ryktet är.
    nov 2005
    Munkedal
    Rykte? Vad är dom gjorda av då?
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Citat Ursprungligen postat av Arc
    Vill minnas det rör sig om en annan ytbehandling/härdning.
    feb 2006
    Torpshammar
    min leverantör listar ventilerna till insug 168kr st och avgas 147kr st
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Då är det säkert till 9-5 2,0/2,3 och inte till Aeron.
    M.V.H.
    feb 2006
    Torpshammar
    M.V.H.
    näe varför skulle det vara det? det står då Aero under rekommendationen och hurvuvida den stämmer kan jag inte säga nåt om.
    Okej, tänkte inte på att det är turbo i alla 9-5, det stod Turbo på alla modeller som ventilen passade till och självklart blir det så........Då är vi överens om att Saab har en särskild ventil medans eftermarknaden kör lika ventil på alla, kanske är de av bättre kvalitet än original ventilerna så det blir nåt mellanting ?
    Racecrew
    jul 2005
    Jönköping
    [quote=Ragnar]
    Citat Ursprungligen postat av "NocaL":p5sgj6wu
    Vill minnas det rör sig om en annan ytbehandling/härdning.[/quote5sgj6wu]Någon annan som kan bekräfta detta? För överallt annars på forumet står de att dom ska vara rostfria?
    Vi löser det enkelt genom att jag helt enkelt bekräftar det själv. Det rör sig om en förändring i ythärdning jämfört med den ordinarie ventilen.
    Är några av ventilerna om Saab använder sig av inte rostfria?
    Ventilstål brukar ju i regel innehålla såpass mycket krom att de klassas som rostfria.
    Nej, de är inte av rostfritt stål.
    mvh/R
    mvh/R
    Vet du vilken stålkvalitet Saab kör med?
    Vanligt förekommande stålsorter i ventiler är ju annars kväveförstärkta austeniska krom-nickel stål (rostfritt).
  1. Brända avgas ventiler T7?
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 15:37
  2. Modifiering av insug och avgas OG9-3 T7
    Av nikolaus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-01-12, 14:02
