Ursprungligen postat av
hammarslag
Eftersom extraktorgrenröret inet tillåter att ha AC pumpen på plats så måste jag nu ta bort denna och lufta systemet, synd på en fungerande AC men som alla vet snor ju ACn effekt
Nåt man bör tänka på ? och hur får man smidigast bort grejerna utan att klippa av slangar osv, vore skönt att kunna återställa det hela nån gång i framtiden ev eftersom allt funkar som det ska.
Hur är det med gasen är R234 eller vad den nu heter skadlig, för luftningen kommer att ske i ett mek garage, så man vet om man bör öppna upp rejält osv.
Är ju bara att trycka på "Econ" för att den inte ska stjäla effekt.
Men vill du ändå riva bort den så går väl anslutningsslangarna att skruva isär vid kompressorn. Se bara till att du pluggar systemet sedan om du tänker få igång det igen, för det är mycket känsligt för fukt, smuts etc.
Vill du inte få igång det igen så kan du väl lika gärna slänga ut kondensor, rör och alltihopa på en gång så sparar du ju en del vikt på det också.
Gasen, som för övrigt heter antingen R12 (gamla gasen) eller R134A (nya gasen) är inte direkt hälsofarlig men heller knappast jättenyttig så god ventilation är helt klart att föredra när man gör detta. Man bör nog helt klart undvika att andas in eller få det på sig/i sig i onödan, även om det kanske inte är någon enorm fara.
Jag TROR att en 1993,a bör ha R134A. Var väl någon gång i början på 90-talet som man bytte gasen, men riktigt när det var är jag inte helt säker på. Det bör dock finnas en ettikett under huven som talar om vilken gas det är.
Säkerhetsdatablad för R134 finns här:
http://www1.boc.com/uk/sds/special/r134a.pdf
Säkerhetsdatablad för R12 finns här:
http://encyclopedia.airliquide.com/sds/en/041_AL_EN.pdf
Så kan du ju bilda dig en egen uppfattning om hur du bör hanskas med gaserna.
