Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Montera IC på og900S
    mar 2005
    Sjöbo
    Hej och hallå.
    Har gått och skaffat mig en og 900S på gamla dar.
    Hade tänkt slänga i en IC då det inte finns nån original.
    Hade tänkt tjoffa dit en Saab9000 IC som jag har liggandes.
    Det är den modellen som liksom har 2 mussepigg öron upp, som man
    ansluter rören på. Jag tycker att denna borde gå att använda då jag har den liggande. Därför så tänkte jag höra med er grabbar här om hur pass bra den passar, om nån gjort det innan mig osv.
    Gärna lite bilder om nån har det.
    Jag har tidigare bara sysslat med trimning av volvo, och vid en snabb
    överblick så verkar volvo ha mer plats framför den vanliga kylaren än saab 900 har.
    Allt typer av tips och förslag är hjärtligt välkomna.
    Mvh. Mattias
    jan 2007
    Jönköping
    Sitter som ett smäck
    Däremot måste du nog kapa av bogseröglorna fram.
    Antar att du har trimplaner eftersom du sätter på en 9000 ic?
    Kör du orginal gör det minimalt med skillnad då din bara laddar 0.45bar.
    Saablös dåre
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Citat Ursprungligen postat av _Strongman_
    Nja, jag tror att han menar den gamla modellen på intercoolern och den går dessvärre inte att få plats med.
    Plockade ner fronten på min för några dagar sen och provade att kika om det skulle gå att få upp gamla modellens 9000 IC på den men tyvär så var den på tok för bred för att få plats imellan lyktorna.
    Är det dock nya modellen med anslutningarna snett neråt istället för bakåt så går det utmärkt om man kapar bogseröglorna.
    MVH// Mokko
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    mar 2005
    Sjöbo
    [quote=Mokko J]
    Citat Ursprungligen postat av "_Strongman_":349o1hpz
    MVH// Mokko[/quote:349o1hpz]
    Jävligt kass bild, men det är denna modellen jag har liggandes:
    Är det "öronen" som tar i eller är hela IC´n för bred?
    Har en annan IC med som ligger som e från nån VW lastbil, den är rätt liten, men tjock. Har inte måtten här nu, men skulle uppskatta dimensionerna till 30x20cm och 10cm tjock. Hur stor är en original till 900?
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Tyvär så är det just precis den där IC som inte går att använda, den är för bred för att komma in imellan lyktorna. Cellpaketen på dom äldre verkar vara någon/några cm bredare på den gamla mot för den nya IC, någon som har måttuppgifter på cellpaketen på både nya och gamla kanske?
    Vet tyvär inte hur stor standard IC är, men någon kommer nog att svara snart ska du se
    Uppsala
    Följdfråga: jag har en Kina IC passande en 9000. Går det att knöla in en sådan i og900? Jag kan flytta tillbaka kylaren några cm.
    Signatur...
  1. Montera APC på OG900S
    Av gbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 07:57
  2. Montera fördelaren, OG900s -90
    Av Anders-1500 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-07, 08:35
  3. og900s goes T16?
    Av Hultman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-22, 22:23
  4. Montera öppet filter på og900S -92
    Av göte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-27, 19:32
  5. 200 hk Og900s ??
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-18, 01:50
