Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Blårök ng900t -98
    jan 2008
    Blårök ng900t -98
    Min ng900t -98 (med utbytt motor, till en -95:a), har börjat blåryka.
    Det luktar lite olja men det är inte en "tät" blårök.
    Blir ej av med vatten, men den drar mycket olja.
    Är det turbon som lagt av/börjar bli dålig?
    Kan det vara ngn packning som gått, eftersom turbon verkar ju fungera, suger som vanligt när man kör.
    Har kollat runt på forumet, men blir bara förvirrad.
    Tacksam för alla svar! Gärna snabba ^^
    dec 2006
    Eskilstuna
    Hej ta bort insugslangen på turbon och känn på axeln kolla även efter olja i slangen,Olja kan även läcka ut på avgasidan så vill du vara 100 släpp på downpipen med.Mvh
    Kör:
    SAAB 9-5sc 2,0t-05 SAAB 9000cs 2,0t-96 SAAB 900T8 Konventerad till T16-88b
    jul 2007
    Jag har nyligen med bytt motor i min Ng900 2.0T första 2 milen rök den inte men sen laddade jag på lite men inte överdrivet sen kom den tjocka blåa röken efter mig med, bytt alla packningar o så i denna med, men turbon var lite sleten men slängde på den ändå för tänkte köpa ny denna månaden... men om det inte är olja i turbon ? då är det väl en ventiltätning eller en jobbig oljering på ena kolven
    Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten ;D
    jan 2008
    jo de är nog turbon, lossade på den idag och där var det olja
    så ska väll byta den,
    Men kan det vara ngt annat fel som gör att det blåryker?
    jul 2007
    oftast är det turbon som gör den förbannade blåröken... annars är det oljeringarna men det är ovanligt...
    Citat Ursprungligen postat av z5x
    Det har räckt med topplockspackning i vissa fall.
    Hinner inte med allt.....
    jul 2007
    ja jag kom på det med efter jag skrevit det.
  1. Bromsproblem på NG900T
    Av Molla i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 07:09
  2. Hey, jag har megaprblm med ng900t 94
    Av stiffler i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-20, 19:01
  3. 0-100 ng900T
    Av Viom i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-11-25, 17:50
  4. Kamkedja ng900T?
    Av Chrisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-25, 19:56
  5. Sensonic i ng900T -95
    Av Pelle_J i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-14, 22:19
