Ämne: Ryker från kylaren OG9-3
    Har denna bil. Saab 9-3 2.0 -99
    Problem. Börjar ryka från kylaren då motorn gått i ca 3 min. Men fläkten slår inte igång där framme som den brukar göra då och då. Är det detta som gör att den i börjar ryka? Eller har det inget med saken att göra? Vad ska man börja med att kolla? Menar vad kan få kylaren att börja ryka/koka om man säger så.
    Emeritus
    Om det är blött ute så brukar det vattnet ånga bort när bilen är varm så det behöver ju inte vara något.
    Du bör kanske kolla ifall bilen tar vatten ifall det är kylarvatten som pyser ut när bilen kommer upp i temperatur. Det kan ju läcka från kylaren eller någon slang.
    Oj. Missade en sak. Morsan sa nyss att det kokade där man fyller på kyla också. Sorry för det. Hoppas ni har överseende för det
    Lindesberg
    Låter inge bra.
    Har bilen kokat beror det oftast på nått fel någonstans i kylsystemet eller att topplockspackningen har gått åt skogen.
    Finns det olja i kylvattnet, öppna expansionskärlet när motorn är kall annars kan man få vatten på sig.
    Finns det olja i vattnet är troligen topplockspackningen trasig, kolla även på oljestickan om det verkar ha kommit in vatten i oljan.
    Oljan brukar bli lite grå/gul när vatten har kommit in där.
    Men givetvis kan det bero på nått annat fel i systemet, men detta är enkelt att kolla.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    Tack för era svar. Men efter ingen lycka med de så gjorde jag en chansning att byta kontakt till kylar fläkten. och vips så var problemet borta. Jälka konstigt att en kontakt kan bli trasig bara så där.
  1. ryker från huven
    Av eriklundin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-12, 16:30
  2. Ryker från DP?
    Av Pumba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-17, 01:05
  3. Nackdelar med att ha IC:n 1-2mm från AC-kylaren ?
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 23:17
  4. Ryker från kylaren
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-12, 13:47
