Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kupefläkt 9-3 -98. mycket tacksam för snabba svar
    Min kupefläkt la av helt i lördags och var död igår med.
    Idag (måndag) körde jag en sväng och då fungerade den perfekt.
    Något förslag på vad felet kan vara?
    Ska ner till tyskland på torsdag och vill inte riskera att åka utan ACC så jag måste fixa detta, vågar inte lita på att det ska "råka" fungera.
    En kompis sa kupefläkten. Men borde inte den dö å sen inte starta mer?
    Inga konstiga ljud innan. Allt har fungerat perfekt fram tills i lördags.
    Sitter kupefläkten under torkarna på 9-3 -98?
    Tack på förhand.
    feb 2006
    Torpshammar
    ja den sitter där du skriver och är kolen på väg att ta slut så lär den bära sig åt som du beskriver. Om den ev går perfekt på helfart så är det mer troligen motståndet.
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Ok tack för svaret.
    Fläkten fungerade som den ska när den väl startade efter 2 dagaras död.
    Då byter jag fläkten.
    Mariehamn, Åland
    Fläktmotståndet brukar ju vara ett vanligt fel på den bilen. Sitter bakom handsfacket om jag inte missminner mig
    mvh
    Saab 9-3 SS -08
    Saab 9-3 SE cab2,0 185 aut -98
    Citat Ursprungligen postat av hagan
    mvh
    Tror inte det är fläktmotståndet med den felsymptomen men länkar ändå till en illustration om var man hittar detta: http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ontrol_Module/
    Passar på att flytta tråden till "Ljud och elektricitet".
    Har plockat isär bilen idag.
    Får fläkten imorgon.
    Undrar bara hur fläkten sitter fast?
    Kan inte se några skruvar eller annat?
    kollade på fläkten på speedparts
    http://www.speedparts.se/kat/parts/i...3/51,59650.jpg
    Kan inte se på den hur den sitter monterad.
    Någon som kan ge en beskrivning?
    Ska man ta bort plastvingarna eller vad man ska kalla dom, de som kan röra på sig? och isådana fall hur gör man det utan att förstöra dom?
  1. Pajat tändningslås 9-3 -00, tacksam för snabba svar!
    Av Lövet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 08:51
  2. hjälp med saab 95 aero -02? tacksam för snabba svar.
    Av Bohlin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-22, 21:22
  3. Passar elstolar? tacksam för snabba o korrekta svar. BRÅTTOM
    Av tottico i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 15:24
  4. Låg oljenivå??!! Kan nåt ha hänt?? Tacksam för snabba svar!!
    Av wolfpack i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-16, 13:12
