Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: BSR Etanolkonvertering Saab 95 Aero -05
    Hejsan. Har inte hittat nån tråd med BSR och Aero i någon tråd. Min fråga är om någon har erfarenhet av BSR http://sv.bsr.se/products/t964/.
    Skulle vara kul att veta ungefärlig etanolförbrukning vid blandad körning. Enligt BSR stiger förbrukningen ungefär med 30%. Dessutom om någon haft bekymmer efter konverteringen.
    När man pratar med försäljare och dylikt är ju allt som en dans på rosor.
    Bättre med folk som testat själv.
    Vh David Persson, Skellefteå
    Release me!
    Boliden
    Jag har inte BSR utan Nordic steg1 E85. Har kört nu ca 150 mil sen jag fick det. Min bil har dragit 1,22 per mil vid blandad körning så jag ligger under 30%. Jag är i allafall mycket nöjd med min konvertering.
    Saab 9-5 2.3 1999 Nordic steg 1 E85
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Brorsan har en 9-5 Aero SC -04 E85 konverterad hos Nordic den drar runt 1.3L/milen blandad körning.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Har en konverterad 2,3T/220, mekaniskt identisk motor med Aero.
    Den drar 20-30% mer på E85 än på bensin, i övrigt inga problem. Startar som den ska, går fint och har ett riktigt skönt vrid.
    All makt åt Thengil!
    Tackar för snabba svar. Återkommer när jag själv fixat min konvertering.
    Release me!
    Kvidinge
    Jag har kört min 9-5 Aero -05 etanol konverterad i över 1500mil. Jag valde Maptun p.g.a min lokala mek har god erfarenhet av dom.
    Vid blandad körning ligger den runt 1.3l/mil men nu i förra veckan blev det en långkörning och då kröp den under litern .
    Saab 9-5 Aero Biopower Steg3+
    mar 2005
    Tjena!
    Läste lite på BSR:s hemsida:
    "Prestanda med bensin: 273Hp/441Nm, med E85: 233Hp/441Nm."
    Är det så att effekten i Aero minskar när man tankar etanol?
    Trodde det var tvärtom?
    Jonas.
    "Det kostar att ligga på topp"
    Min Saab 9-5 Aero på GARAGET.org
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 halmstad
    Trodde det var tvärtom.
    Att effekten ökar på en 9-3 och 9-5 Biopower är ju ett vettigt försäjningsargument och dribbel med ettor och nollor.
    Anledningen till att det blir en lägre effekt på en etanolkonverterad Aero torde vara att spridarna bottnar. Byt spridare och du kan få mer effekt.
    /Fred
    mar 2005
    Kollar man på 9-3:or ss är det inte samma fenomen där.
    Där ökar effekten på med E85! Hur kan det vara så?
    Jonas.
    För ett givet effektuttag krävs ca. 30% mer E85 än bensin (ex. BF9, och en Aero ligger redan ganska nära maxkapacitet för spridarna på bensin. Alltså blir effekten lägre på E85 om man inte hystar i värre spridare.
    Spridarna i B235R/B235L har kapacitet för omkring 280 hk på BF98 och 230-240 hk på E85.
    En "riktig" BioPower original ligger ganska långt ifrån spridarnas maxkapacitet, alltså är det inga problem att trycka igenom mer bränsle för att höja effekten vid trimning.
    STOCKHOLM
    Ni som inte kör med BSR's-kit har ni bytt spridare eller kör ni också med standard grejerna precis som i BSR-kitet?
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Jag har kört etanol runt 2år nu och det fungerar kanon. Inte haft några problem pga det.
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Det där är lite en sanning med modifikation. På 2,0:an ja, inte på 2,3:an. De har samma spridare och 2,3:an kan man öka upp ca. 20 hk, sedan bottnar spridarna. På båda gäller spridarbyte om man vill upp över ca. 230-235 hk.
    KK
    Citat Ursprungligen postat av maol
    Tankar du bensin emellanåt eller bara E85?
    mvh
    KK
    KK
    Ja, det var BioPower 2,0 jag tänkte på.
    Men gemensamt för 2,0 och 2,3 är att det är möjligt att höja effekten något. På Aero sänks den något.
    mvh
    KK
    Jag tankar bensin emellanåt. Har ingen exakt siffra på hur ofta men det brukar bli sporadiskt.
    Maol
    mar 2005
    Vad kostar det att byta spridarna då? Om man nu har en Aeron.
    Vad blir effekten med E85 om man har bytt till bättre spridare?
    Jonas.
    STOCKHOLM
    Jonas.
    Kolla på Pryltorget, tror det finns några 630 cc Siemens Deka (som är de spridare du skall ha). Ibland blir det dock billigare att köpa hela kittet, kolla med vad det kostar inkl mjukvara och spridare.
    Om du köper spridare privat, se till att de är flödesmatchade. Just kalibrering avbränslekurvor är A och O för att få ett biopowerprogram att lira optimalt. Det går inte att förlita sig på Trionics adaption som ibland görs på vanliga bensinprogram.
    KK
    Kvidinge
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    //Jesper #1873
    Självklart har man även bytt spridare!. Man vill ju inte ha lägre effekt när man tankar etanol
  1. etanolkonvertering 9-5 2.0 -99a.
    Av blanks i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 07:35
  2. Etanolkonvertering vs hållbarhet
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 117
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 20:29
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-04-28, 16:40
