Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Turbon slutar ladda
    jun 2006
    Kävlinge
    Turbon slutar ladda
    Hejsan
    Har lite problem med min 9000 2,3t -97 (med nordic steg1). När man gasar på i tex tvåan laddar turbon och bilen sticker iväg fint, men efter några sekunder försvinner laddtrycket, och efter några sekunder igen börjar den ladda på nytt. Och kör man på motorvägen och trycker gasen i botten känns det inte som turbon arbetar alls. Riktigt irriterande. Har typ noll koll på vad man ska börja leta då jag inte har mycket erfarenhet av o felsöka bilar.. Någon som kan komma med lite tips?
    Kan nämna att det sitter en ny magnetventil, och nya tändstift. Och problemet märks tydligare ju varmare det är ute!
    Tack på förhand.
    nov 2006
    Knislinge
    Vad har du mer testat? Läckage på trycksidan? Provbytt DI?
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    jun 2006
    Kävlinge
    Citat Ursprungligen postat av Spets
    //Spets
    Tjena
    Hur hittar jag om där är något läckage?
    Ej provat byta DI. Men om jag får ta på en annan att testa med, ser man då om det hjälper direkt? hörde något om att bilen måste adaptera med DI:n vilket tar ett tag?
    jun 2006
    Kävlinge
    Citat Ursprungligen postat av JohanKman
    //Spets
    Tjena
    Provade kolla loss MV-slangen och då gick ju bilen som ett skott. Så den klarar ju hålla trycket uppe. Betyder det att man inte har läckage?
    nej, man kan ha läckage på sugsidan.
    9000 CD T16 -89
    jun 2006
    Kävlinge
    Citat Ursprungligen postat av JannoL
    Har löst problemet. Bytt bil.. :P
  1. bilen rycker mellan 140 -160 som att turbon slutar ladda.
    Av edis58 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-12-20, 19:27
  2. turbon slutar ladda??
    Av skamman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-05, 21:21
  3. 9-3 chippad slutar ladda får starta om bilen så funkar den
    Av Fillepersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 16:01
  4. 9-5 Aero, slutar ladda vid 4150 rpm
    Av muster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 21:53
