Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vinande ljud?
    jun 2008
    Mariefred
    Vinande ljud?
    jag har upptäckt att på min nyinköpta Saab 9-3 2.0T så viner det ur det mittre utblåset i cupen.
    Det blåser inte heller ut någon luft där och om jag stänger de andra två spjällen så viner det högre i det mittre.
    När man stänger av bilen hör man även ett "skorrande" ljud som låter från de mittre utblåset eller i de trakterna.
    Någon som vet vad det kan vara?
    Saab 93 2.0T SE (-99)
    jun 2008
    Mariefred
    Ingen som vet?
    Kan uppdatera och säga att det "skorrande" ljudet kommer från det som jag antar är cupéluftsensorn eller nåt? Till höger om stolsvärmen?
    Citat Ursprungligen postat av Wivallius
    Ingen som vet?
    Går att ta loss, rengöra och smörja upp: http://www.saabcentral.com/~munki/te..._temp_sens.htm
    1. Ta loss gallret på ACC-givaren utåt.
    2. Lossa ACC panelen, bänd ut den föriktigt med lämpligt föremål utåt.
    3. Lossa ACC-givaren inåt.
    4. Blås rent, pilla bort skräp från fläkt & axel, smörj.
    5. Montera i omvänd ordning.
    6. Njut av tystnaden & vetskapen om att 5 minuters arbete har sparat in 600 :- på en ny givare.
    Lycka till!
    jun 2008
    Mariefred
    Åhh
    Det var en bra sida må jag säga!!!
    Då återstår bara problemt med det "vinande" ljudet....
    Har nu också insett att när man kör fläkten så blåser det på fötterna hela tiden och det är dåligt blås på vindrutan.
    Och samma problem kvarstår med det mittre utblåset...
    Gud vad jag är krånglig nu men jag har inte hittat någon tråd med detta problem.
    Kan det kanske vara en ställmotor som är paj och isåfall hur byter jag den enkelt?
    Vettet (Helsingborg)
    Testa o gör en kalibrering.
    Med motorn igång, tryck "auto" och "off" samtidigt och vänta. Om testen är ok så visas det två nollor. annars felkoder. Fekoderna kan du söka på här i forumet.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    jun 2008
    Mariefred
    Kan jag göra detta trots att jag för tillfället inte har någon Kondensor på bilen, den ska bytas nästa vecka så bilen står i vertkstan.
    Motorn går ju att köra men AC-Systemet är ju ur funktion tillfälligt...
    Är det samma felkoder för 9-5 som för 9-3?
    Vet ej. Borde ju få felkoder för detta, men å andra sidan kalibreras systemet. Borde ju inte skada.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Att det är för lite köldmedium brukar inte ge felkoder, utan kalibreringen är att kolla att alla motorer och luckor och luftflöden fungerar som de skall.
    /Johan
    jun 2008
    Mariefred
    Jag kalibrerade systemet och det hjälpte inte det vinande ljudet men nu fungerar allting som det ska.
    Dock blåser det fortfarande inte ur den mittre och det viner fortfarande ur den, men felet var det enklaste i världen fick jag sekunder senare se. Luckan som sitter bakom gallret är konstant stängd såg jag idag när solen lös in.
    Det går inte att öppna detta alls....
    Någon som vet hur man enkelt fixar det utan att riva ner hela instrumentpanelen?
  1. Vinande ljud
    Av Mr_MAd i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-29, 18:38
