Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Intercooler! trasig?
    feb 2004
    Lidköping
    Händer allt på en gång är min fråga? Jag har några trådar uppe nu med div små problem. Och nu kommer ytterligare ett (tror jag).
    Är på väg till Götene för att äta en pizza och åker igenom filsbäck mot källby. Vissa av er känner säkert igen vägen när ni åker till kullen
    Ligger en traktor framför så det går inte fort, så jag småtittar lite på dom kringliggande husen och får då bilens spegelbild i en ruta och får för mig för en sek att jag såg något hänga under bilen.
    Stannar till vid lämplig avtagsväg och böjer mig ner.....vad får jag se...!!??
    Jo det hänger ner en ca 35cm bit av vad jag tror är intercoolern? eller är det kylet? den hänger precis längst fran vid spoilern.
    En rad med kylflänsar och aluminiumkanten. Jag la upp den i frontspoilern
    och kör vidare.
    Vad kan det ha varit? Är det coolern eller från kylaren?
    Och vad är det ett tecken på? Att man måste byta något eller?
    //Conny
    Re: Intercooler! trasig?
    Citat Ursprungligen postat av Conny2857
    och kör vidare.
    //Conny
    det låter som någon av kylarna :P
    // j.neumann
    aug 2005
    Garanterat oljekylen. Fästet/en till den har gått sönder då blir den hängande.
    Hissa upp bilen framtill och undersök.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2004
    Lidköping
    Jo men det är inte hela kylaren utan tänk dig följande...
    en kylare består av en aluminiumram runt hela kylaren.
    Kylaren har ett gäng med kylflänsar (veckat aluminium)
    Nederdelen börjar med alu ram sen kommer det en rad med veckat alu
    sen kommer en kanal där vattnet går i, sen veckat alu sen kanal osv osv....
    Det är den nedersta biten med en del av aluramen och första lagret med veckat alu som har lossat, inte hela kylaren.
    Den totala massan som hänger är ca:35cm lång och 1cm bred och 1cm hög.
    hoppas ni förstått...
    ps. kom på att det knappast kan vara intercoolern för den sitter väl i en plast låda(burk).
    e ganska säker på att det är oljekylen då IC'n e något mycke tjockare än 1 cm .
    // j.neumann
    okt 2007
    Eskilstuna
    om den är längst fram av kylarna så kan det väll vara AC kylaren kanske?
    Annars är det nog oljekylaren som alla andra säger.
    Bara att hissa upp och kolla.
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    nov 2006
    Knislinge
    Om jag fattar dig rätt så är det bara den nedersa raden av veckad alu som har lossnat. Detta har hänt mig på Fordens kondensor (den har liksom ingen ram runt) slet bort den och har inte tänkt mer på den förren nu
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    Grundladd _Tegel_s avatar
    jun 2008
    Tierp
    Jag skulle tro att det kan vara cellpaketet till AC-kylaren, låter allt för otroligt att en vattenkylare ska kunna ramla ner sådär, den sitter kanske så ordentligt. cellpaketet till AC:n är väldigt tunn så tror mer på det faktiskt, IC:n kan det inte heller vara tror jag. bästa vore om du hissa upp den, för vad det än är så måste de fixas, så du inte kör sönder grejorna. :)
    okt 2007
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av _Tegel_
    Var självklart AC-kylaren jag syftade på, blev lite skrivfel bara
    jun 2008
    Tierp
    hehe, ja sånt som händer :)
  1. Hur vet jag om min intercooler är trasig?
    Av hostarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-03-14, 16:37
  2. Intercooler köp
    Av herman_ah i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-28, 20:55
  3. intercooler
    Av L-G i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-26, 17:10
