Ämne: rensa tändstift?
    rensa tändstift?
    hej tog ut stiften(xxx7x 11xxx)idag kört lite mindre än ett år och ca 1000mil de var helt svarta typ 1mm sot. Vad är det för tecken???
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Åk till närmsta välsorterade mack och köp nya kostar runt 40:- st
    NGK BCPR7ES-11
    Svarta stift brukar annars vara ett tecken på att bilen går lite för fett dvs den får för mkt bränsle. Kolla så du inte har något luftläckage någonstans.
    Opel Astra J OPC 2012
    Huddinge, Stockholm
    Luftläckage på en mapstyrd motor borde inte generera för fet blandning så stiften sotar. Kan ju vara fel på BTR m.m. eller så fiskör man väldigt. Kanske fel på DI också. Kör man på orginal 150hk så hade jag stoppat i BCPR 6ES 11 istället.
    M.V.H.
    aug 2005
    M.V.H.
    Saken är väl den att han vekar ha 2 st bilar iaf enligt signaturen, en T5 och en T7 vilken av dessa är det han pratar om?
    Huddinge, Stockholm
    Så sant! Ja, om det är den vässade 9-5:an med 250hk så är det lite märkligare.
    M.V.H.
  1. Rensa dräneringshål
    Av Fenix i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-10, 12:04
  2. Rensa första kat. på 9-5 2,3 00.
    Av JkbPower i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-29, 10:24
  3. Rensa kylsystemet
    Av Victory i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-11, 22:52
  4. Rensa katalysator
    Av johanekblom86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-15, 22:22
  5. Hur mycket kan man rensa på APC:n?
    Av T16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-28, 14:41
