Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med laddtryck och 3 burkar 9-5a 2.3T 00a.
    Hej o hå.
    Ja är de inte för lite laddtryck då är de för mkt .
    Nu går fans tyget på laddtrycks spärren helt plöstligt och när man startar på ettan och gasar i väg så går den på 2-3 burkar lika så när man kastar i 2an i bland vid gaspådrag.
    annars verkar den gå som den ska inga missljud(förutomde lite tryckar knankel)
    Har kollat alla slangar från MV och tryckrör och lite runt om hittar inga sprickor el att nån skulle hoppat av.
    de skumma är att jag fick hem den från lack här i början på veckan och körde den inte på 2 dagar sen när jag var ute och körde då kände man att den cpa sig =(.
    De som är att dom måste haft slut på bateriet i bilen för klockan stog helt fel.
    Såå kan nån ha nån ide som har att göra med högt laddtryck och går på 2-3 burkar i bland.
    Har inte fått nå felkoder el nåt
    Ska ut och prova nu igen när jag har ruklat på alla slangar
    /Kim
    9000 2.3T Solstad "style" biltransport.
    9-5 Kombi 00 blå 323.5hk/488.2nmPå hjulen .Bruksbilen.*SÅLD*
    9000 Aero 97a svart 433hk på hjulen.*Såld*
    Hej o hå.
    Efter några kilometer i byn med lite tung högerfot så har den inte gått i laddtrycks spärren än var väldigt nära 1494 och vid 1500 går spärren i igentligen har jag för högt laddtryck men den gick då inte på nå 3 burkar nu.
    Får se vad man ska göra fick ett pm nyss om några tips
    /Kim
    löst sig=?
    Mellanmjölkens land
    Citat Ursprungligen postat av ae86_driver
    Hej o hå.
    /Kim
    Hur mkt luftmassa begär den då kontra uppmätt?
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Slender
    Vadå burkar?
    Förmodligen cylindrar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    [quote=Magnus Aero]
    Citat Ursprungligen postat av "ae86_driver":adyvxtry
    Hej o hå.
    /Kim
    Hur mkt luftmassa begär den då kontra uppmätt?[/quote:adyvxtry]
    Tjena.
    Vet inte och fredrik har häcken full =(
    /Kim
    Citat Ursprungligen postat av Adam.Mitchell
    löst sig=?
    Sist jag var ute o körde ladda den nästan 1.5 ska ligga på 1.25 max i mellan sen 1.0 på topp.
    /Kim
  1. Coca Cola burkar / flaskor
    Av Patrik 319 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 20:41
  2. motorn går på tre burkar
    Av djupfeldt68 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 22:33
  3. går på 3 burkar ?
    Av Saabfille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-18, 23:31
  4. Saab 9000 2,3 t går på 3 burkar?
    Av pille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-01, 20:24
  5. Går inte på alla burkar og900
    Av Joni i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 01:35
