Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ändra halvljus till vänstertrafik NG9-3
    maj 2005
    Jag har flyttat till Irland och tagit min SAAB med mig. Problemet är att jag bländar mötande trafik med mitt halvljus. I instruktionsboken (sid 202 tror jag) står det att det ska gå att ändra ljusbilden med ett reglage vid halvljuslampan men hur jag än letar kan jag inte se den. Någon som vet exakt var den sitter och kan förklara det? Det är en 2004 9-3 cab och jag har Xenon på bilen.
    Sen har jag ett till problem med ljuset, det är någon form av glapp när jag byter mellan hel- och halvljus. Ibland får man flippa på spaken 5-6 gånger innan ljuste växlar. Är det glapp i spaken eller finns det något relä man kan misstänka?
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    maj 2007
    Sumpan
    Re: Ändra halvljus till vänstertrafik, 9-3 SS
    Tänker du på reglaget för höjdjustering?
    Den har du inte eftersom xenon har automatisk nivåreglering.
    Skulle tro att det blir att byta reflektor.
    maj 2006
    Har också läst i bruksanvisningen att man skall kunna ställa om ljusen till höger eller vänster trafik med något reglage på lamporna, så det finns nog där någonstans. Nu har jag inte bruksanvisningen här så jag kan inte hjälpa dig.
    maj 2005
    Re:
    Lite sen kanske men jag har iaf löst problemet, var tvungen att ta itu med det då bilen ska besiktas. Du har helt rätt, reglaget finns där, det är bara det att det sitter väldigt långt in och bilden i instruktionsboken är inte något vidare. Jag monterade bort luftburken odch stack ned huvudet och tittade efter och då såg jag det direkt.
    På förarsidan var det ännu värre men jag lyckades ställa om reglaget med en penna efter en del svordomar. Jag kunde höra saabingenjörerna skratta bakom min rygg.
    Det skrämmande med den här historien är att jag var in på SAAB här och frågade om reglaget och de hade ingen aning. De försökte sälja på mig strålkastare för 400 euro per sida... Detta trots att det tydlig står i instruktionsboken att det inte behövs.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-11 klockan 20:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    Jag tycker det verkar som om man bara "plattar ut" ljus-linjen, inte ändrar från "uppåt riktad åt vänster till "uppåt riktad åt höger"
    Så lite mindre ljus ut i vägkanten blir resultatet.
    Man lär så länge man lever.
    maj 2005
    Du har rätt, jag har ställt bilen mot en vägg och studerat resultatet och det verkar som att spaken bara blockerar ut den assymetriska delen så att resultatet blir en rak ljusbild. Nåja, bara den går igenom besiktningen så är jag inte så brydd.
    Annars borde det väl gå att ta isär strålkastaren och rotera skölden 180 grader?
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    Det är svårt att få isär strålkastarna på något bra sätt då dom är helt limmade.
    Men det kan ju vara värt ett försök. Att utföra operationen utan att få isär dom ser inte ut att vara möjligt på något rimligt sätt.
    maj 2005
    Nåja vi får se, förhoppningsvis går det väl igenom. Jag ska åka till en verkstad i närheten och be dem kontrollera ljusinställningen, är det OK med dem så provar jag besikta.
    Jag har för mig att besiktningen här inte kräver en assymetrisk ljusbild utan en rak ska vara OK. Huvudsaken är att man inte bländar mötande.
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    maj 2005
    För den som är intresserad kan jag meddela att bilen gick igenom National Car Test (bilprovning) utan problem med ljusbildsspaken i "turistläge".
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
  1. [LÖST] Hur byter man H7 till vänster halvljus NG9-3
    Av stelu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-10, 13:24
