Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Dör när den är kall (9000 E85) [LÖST]
    Steg 2 Bobs avatar
    Har problem med att bilen dör/bluddrar/hackar rejält om man ska iväg när bilen är kall, man får smyga riktigt mycket med gasen för att den inte ska dö.
    Efter 1-2 minuter så är problemet borta.
    Kan detta ha med etanolen att göra? Mjukvarufel? Den startar direkt, precis som med bensin och tomgången är också normal, det är när är genomkall och man ska köra iväg som problemet uppstår.
    Bil i signatur.
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    jun 2003
    hur gammal är mjukvaran hadde samma fel på min
    var hos robert och updaterade mjukvaran
    sen försvann kallstarts problemen direkt
    går bra ner till minus 20grader
    mvh doffen
    Steg 2 Bobs avatar
    Tjena, den ska vara från februari, får väl höra med honom om det finns någon update, vore najs.
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    dec 2006
    Västerås
    Låter som att den fettar på extremt och att bilen börjar gå dåligt... Prata med Nordic så skall dem kunna hjälpa dig..
    SAAB 9-3 Aero -01
    Steg 5 Mackans avatar
    Kallstartsmapparna som inte är helt 100% verkar det som, det fixar din trimfirma lätt såvida det inte är hårdvarufel på din bil, t.ex. tempgivare.
    Anledningen till att du kan köra efter 1-2 minuter är antagligen att lambdaregleringen går igång och justerar upp bränslet till rätt nivå.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    aug 2007
    Husum
    Citat Ursprungligen postat av Kozmo
    Tycker det mer låter som den får lite bränsle.
    Mvh/Roberth
    Citat Ursprungligen postat av Roberth
    Mvh/Roberth
    Precis, måste ha mer bensin för att få allt att tända, därav betydligt högre upprikning på korrekta E85 program än rena Bensinprog.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Göta
    9000 skall väl gå på bensin? Där har vi felet, ta den GRÖNA pumpen, inte den blåa. Måhända att du är fägblind?
    (Men det ger ju ALDRIG några problem att köra en bensinmotor på E85.)
    jun 2003
    kolla bränslefiltret och byt ut detta kan ge samma symtom
    beror hur länge du har kört med detta
    om inte så är det updatering av mjukvara som gäller min var lika
    dan med första mjukvaran (060523)
    Mvh doffen
    nov 2006
    Knislinge
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    Kör man på bensin så är man helt fri från bekymmer med bilen...är det så man ska tolka dig??
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av Spets
    //Spets
    Det var lite ironi med där, Bobban förstod säkert det.
    Helt fri från bekymmer blir man ALDRIG, men det finns vissa sätt att göra det lättare för sig. Att kör en bensinbil / motor på E85 kan vara ett sätt att skaffa några extra.
    Steg 2 Bobs avatar
    Citat Ursprungligen postat av doffen
    Mvh doffen
    Soppafiltret har jag bytt två gånger sen 2006, senaste gången var strax efter konverteringen så det borde vara ok.
    MrTurbo --> bla bla bla bla
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    Steg 2 Bobs avatar
    Liten update här, skippar allt strul..
    Skickade in boxen och fick tillbaka den, dock blev det ingen skillnad, dom hade bara nollat boxen och satt i samma program??
    Har provat nya stift samt en annan tändkassett utan resultat.
    Vore intressant o veta om det finns fler 9000-åkare med E85 som har samma problem. Vet iaf en med 9-3 T5 som har samma problem.
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    Citat Ursprungligen postat av Bob
    Fråga om dom verkligen uppdaterat kallstartmapparna är väl det enklaste?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Göta
    För visst har Bob bytt tempgivaren redan?
    Smålandsstenar
    Min kan också vara lite trilskig när man ska iväg, får gasa upp den några gånger och sen vara försiktig på kopplingen annars dör den, kan också hända att den går lite på 3cyl i nån sekund när man har växlat upp till 2:an om man gasar för snabbt.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    aug 2005
    Har en 9-5a som går på E85.
    Har precis samma problem på morgon när man ska iväg så är den lite tjurig den går fint på tomgången men gasar man till lite när den går tillbaka på tomgång så dör den nästan. Sen är den även seg att starta, måste dra tändningen till ON först för att vänta 5-10sek och sen dra på starten.
    Kör ju på bensin lite då och då kan inte minnas ifall om det är samma symtomer då.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 2 Bobs avatar
    Nä dom tyckte ju det var lättare att återställa programmet trots att jag ingående beskrivit problemet, länkat till denna tråd osv.
    Fick inget svar på om dom hittat något onormalt eller om det öht fanns något att justera.
    Tog för övrigt 2,5 vecka att få tillbaka boxen.
    Men gött o se att det finns fler med detta problem..
    T-PWR, vad har du för bil och mjukvarulev?
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    Steg 4 Frals avatar
    De problemen finns på en orginal 9-5 bio också. Man får vackert lugna sig tills tomgången har stabiliserat sig för att sedan smyga iväg. För mycket gas under ivägsmygandet resulterar i känguruhopp.
    /Fred
    Citat Ursprungligen postat av Fral
    /Fred
    Menar du att det därmed är ett olösligt problem eller helt enkelt bara en konsekvens av "copy - paste" på orginalmjukvaran?
  1. Trögstartad KALL 9000
    Av nalle63 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-13, 13:39
  2. Löst! 9-5 rycker vid jämn fart om den är kall
    Av jannep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-11-29, 08:58
  3. 9000 2,3i -91 går dåligt kall
    Av Victory i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 09:34
  4. Kall (-10°C) Aero-00´knackar vid belastning? PROBLEMET LÖST!
    Av Laplander i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 11:53
