Ämne: nybliven saab ägare behöver lite hjälp =)
    jul 2008
    här!
    hallå ny saabägare här!
    Tänkte se om man kunna få lite hjälp här.
    Är så att jag tappar laddtryck från o till, men när jag tar bort "R" slangen på magnetventilen o kör en sväng sedan sätter tillbaka den, då har jag laddtrycket tillbaka, ett tag iaf.
    hörde nån som nämde backventilen på vevhus/tankurluftningen brukar sätta igen sig? frågan är vart den sitter?
    MVH/ Mattias
    SAAB 9-5 AERO - 02
    Turboflås bra skit!
    nov 2006
    Knislinge
    Tjenare och välkommen till detta eminenta forum. En sak som du kan tänka på är att det underlättar massor om du skriver vilken bil du har samt motor alternativ och annat som du tror kan hjälpa alla på forumet att hitta lösningen till ditt problem.
    Första steget vid trassligt Turbotryck tycker jag är att följa Guiden för turbotryck i FAQ. Där tas de vanligast problemen upp tillsammans med de vanligast lösningarna, så starta där och återkom i tråden sen.
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    Moderator flasets avatar
    Låter väldigt konstigt då den slangen bara leder luft tillbaka till insugningsröret, enda gissningen är då faktiskt magnetventilen i sig.....
    jul 2008
    här!
    Joo det är sant. Men då ska den väll gå risigt hela tiden?
    Bara så konstigt att de funkar klockrent under vissa perioder.
    De är ju alldeles som att något hakar upp sig eller sätter igen sig.
    SAAB 9-5 AERO - 02
    Turboflås bra skit!
    Citat Ursprungligen postat av Sweddan
    Som då skulle kunna vara magnetventilen som sagt, som vi brukar säga här: Se dej omkring efter någon att låna en av och testa, köp sedan en ny om det visar sej vara problemet.
  1. Nybliven 900-ägare behöver hjälp på (till) vägen!
    Av martinez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-06, 12:45
  2. Svar: 32
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 07:15
  3. Nybliven 9-5 ägare med lite funderingar
    Av Stefan72 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-12-17, 13:01
  4. ** Nybliven saab ägare som behöver hjälp med fråger ang ladd
    Av migge_85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-21, 09:44
  5. Nybliven saab Ägare söker hjälp.
    Av id0len i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-06-14, 13:46
