Motorn är en aero från 00 och den går hyfsat men inte det riktiga klippet så jag tog tid 80-120 på 3:an=5,1sek med 95 oktan och 5,4sek med 89oktan ja ja dålig soppa tänkte jag tankade upp den med 95 och testade att rycka W slangen ingen större skilnad jag har kollat:
bräneletryck, laddtryck, trycksatt hela systemet från turbo till topplock och det är normalt
bytt backventiler
bytt tändstift
uppgraderat till VV6
kompprov
dump OK
avgas test perfekt, orginal DP med 1 katt och 3"system borde inte vara stopp i katten eftersom den tydligen funkar
inga felkoder
jag blir inte riktigt klok på detta fins det någon metod att mäta mottrycket på vad fn kan det vara
