Hejsan.
Har problem med att min bil bara ger grundladdtryck villket är irriterande.
Hade bara glt när jag köpte bilen men efter att tag gav det sig och jag körde på fullt tryck i ca 2-3 månader.
Efter det gjorde jag en motortvätt och någon vecka senare gav den bara glt igen och har inte gett sig denna gång.
Har blåst igenom att elkopplingar med högtryck och liknande, var försiktigt med motortvätten då jag vet att saab 9000 motorn kan vara lite kinkig på den fronten.
Motorn är helt orginal förutom öppet luftfilter och förstärkt avlastningsventil.
I övrigt så kan jag inte justera glt på wastegate armen då muttern på armen har rostat fast i fullt läge, kan detta ha med problemet att göra?
Bytte alla vakumslangar när jag köpte bilen i höstas, kollat MV'n och den är okej likaså DI'n.
Tändstiften ser okej ut men de är inte bytta på snart 9 månader enligt servicepapper, det är rätt sorts tändstift också.
Dock verkade det som om den gick lite snålt (mycket luft, mindre soppa).
Det är inte LMM på bilen.
Har gått igenom allt på faq'en som jag kunde hitta om glt orsak förutom styrbox då jag inte har någon likadan liggande.
Den ger ca 0.45 - 0.50 i tryck för tillfället (rakt upp på laddtrycksmätaren).
Har även ett avgasläckage i flexröret om det kan ha betydelse?
Uppskattar all hjälp jag kan få då jag inte verkar kunna lösa detta på egen hand tyverr.
