Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 75
Ämne: FAQ: Montering av Henko/Walbro i orginal tankarmatur (Bilder saknas)
    Re: Montering av Henko/Walbro i orginal tankarmatur
    En fråga till angående slangval, Vad har ni som monterat Henko & Walbro pumpar använt för bränsleslang mellan pumpen & T-Korset i armaturen? Jag tänker då mest på att slangen kommer vara doppad i bensin / E85 på både ut & insida.
    Jag var hos Hiflex & Hydroscand, men de vågade inte svara på detta med tåligheten från utsidan. Det blev dock inköp av en 8mm Multifuel slang hos Hydroscand som förhoppningsvis håller. Man får väl kolla efter om ett tag.
    Nu är i.v.f. armaturen monterad i bilen. Lite pyssel att få ur & även att återmontera. Jag var beredd på att detta var en förhållandevis högljudd pump. Men denna Henko var tystare än original pumpen, vilken förvisso visslade på lite mer än brukligt i mitt fall.
    Steg 6
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Henko är mycket tystare än motsvarande från Walbro.
    Kalmar
    tänkte kolla om det är nån som har satt i en warlbro eller henko i en gammel armatur till 9000 trubbnos? håller på att bygga om lite men när jag blev tillräckligt färdig för att stoppa i den så fick jag inte dit den för plåt ringen som sitter på dom äldre?
    Hemmabygget:
    Orginalet fast utan gummit och pump:
    url=http://www.geting.se/viewimage.php?image=190282-DSC00893.JPG][/url]
    mar 2009
    Fjollträsk
    Så ser kontakten ut när pumpen har skurit ihop och kortslutit
    Kan tipsa om "walbro 8mm" pumpen på biltema tog 20min att byta den när alla kablar hade fusat ihop sig
    135
    ├┼┤ 9-5 Launch 2.0T BioPower -98 Performance by J.K.N
    24R
    hej håller på och byter till walbro 255 gs342 har en fråga
    vad har denna grej inringat i rött för funktion tror inte den fungerar kan man ta bort den??
    [img=http://img115.imageshack.us/img115/5839/namnlos.th.jpg]
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    mar 2009
    Fjollträsk
    Det e la filtret för insuget, Tror det blir flöde över där sen tar den in soppa där
    135
    24R
    ju det är filter men altså konstiga är att pumpen kommer ju pumpa runt bara bnsin med den här kommer en bild
    Projekttråd
    Garaget
    Citat Ursprungligen postat av läppglans
    kan jag skippa t korset och köra pumpens ut rakt ut bara?
    eller blir det för mycket tryck?
    Projekttråd
    Garaget
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    För att få ner en Walbro pump i filterkoppen på 9-5 så är man tvungen att fila ner piggarna helt och även rätt mkt av kanten under piggarna pumpen går inte i annars. Så någon o-ring där går det inte att få dit men det gör inget den kan man skippa.
    Detta var ja iaf tvungen att göra på min 9-5a från -00 vet inte om det kanske kan vara lite olika dimensioner mellan olika årsmodeller.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2005
    Varför ska du skippa t-korset?
    jul 2008
    gbg
    Ja det var bra med en guide att kunna ta del av. Jag har nu monterat en Henko pump i en 9-5 armatur. Det gick hyfsat smidigt. Gummi upphängningen runt pumpens övre del var nog krångligast. Fick klippa/skära ner innerdiametern endel. Vid återmontering så är det som jag upplevde det enklast att först montera den undre gummiupphängningen i botten på baljan. För det är ganska svårt att träffa rätt i flänsen annars.
    Nu skall jag bara inhandla en lämplig slang mellan pumpen & det vita T-korset. Den svarta slangen är ju av hårdplast så den vill ju inte gå över Henkopumpens anslutning. Nu råkade jag klippa av den något högt upp. Har tillfälligt tryckt ner den svarta plastslangen i gummislangen som medföljde Henko pumpen & en slangklämma runt. Men frågan är om det är en hållbar lösning?
    En fråga; Hur har ni gjort med el anslutningarna?
    Original anslutningarna är ju flatstift av två olika bredder. Henkon har bara de bredare på både +& - . Jag klippte av originalkableskorna & skarvade in Henkons kablage genom att löda ihop kablarna & en krympslang runtom. Bra eller dåligt?
    angående elanslutningarna, så klipte jag av original kabelsko och sen så använde jag en kabelsko med en kabelstump ifrån ett 6v batteri till en honda mt5 moped, det var ngn extra tålig typ av kabel såg jag på texten på kabeln, och sen anslöt den med en duraseal kabelklämma ( typ en hylsa i plast och metall som krymper när man eldar på den) till original kabeln för att ge ett ordenligt skydd. har nu kört med detta utan problem i ca 1år.
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    aug 2010
    Malmö
    Re: FAQ: Montering av Henko/Walbro i orginal tankarmatur
    Tjenixen!
    Jag vet inte om jag är den enda som inte kan se bilderna, är det kanske så att de är borttagna, och finns det någon vänlig själ som känner för att lägga upp dem igen?
    Tack på förhand!
    ___________________________
    Saab 9-3 SE, 2001 - Nordic Steg 1
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Citat Ursprungligen postat av thoka
    Tjenixen!
    Tack på förhand!
    Jag vet inte om de är uppdaterade, men de fungerar för mig i alla fall.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Ni som har monterat, hur har ni gjort för att få ner pumpen tillräckligt långt i filterkoppen?
    Jag har filat ner tänderna och även kanten som håller o-ringen på plats så där går den ner. Men sen är det ju som "klor" i botten på filterkoppen. Dom blir maximalt utböjda efter ett tag och det går inte att få ner pumpen mer än till en viss gräns. Då tycker jag att hålet den suger från hamnar högre upp än vad originalpumpens gör. Vad göra?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Bagarn
    Ja trök ner min så långt det gick det har funkat kalas en så länge
  16. #36
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av _oxygene_
    Perfekt. Hela insatsen lär väl vara dränkt med soppa för jämnan ändå.
    Nu kommer jag till min andra fråga: Vad har folk använt för slang? Tänkte först använda mig av en stålomspunnen slang, tror det är en hydraulslang, men tänkte att det kanske inte funkar helt 100 till ändamålet.
    OKQ8 eller andra mackar tror jag säljer "bränsleslang"...det lär väl funka fint eller?
  17. #37
    sep 2005
    Det lär inte fungera fint tyvärr. De flesta bränsleslangar som säljs är inte doppbara, utan kommer vittra sönder när man dränker dem i soppa. Åk till en riktig slangbutik och fråga om doppbar bränsleslang, annars kommer du, likt så många andra inklusive mig själv, stå och felsöka bilen i en vecka tills du får tips om att slangen har vittrat sönder.
    Lycka till!
  18. #38
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Lycka till!
    jaha sedär! Då håller jag mig borta från det. Ringde Hydroscand, lutar åt att det blir slang av nitrilgummi som e resistent mot både bensin och etanol.
  19. #39
    sep 2005
    Lycka till!
    Det låter som ett mycket bra alternativ!
  20. #40
    Trestad
    Kan denna ETANOL- /OLJESLANG fungera från Swedol: http://handla.swedol.se/shop/showItemList.asp?IT3=336
    Längst ner på sidan.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
  1. [LÖST] Walbro vs Henko bränslepump OG9-3/OG9-5
    Av AndreasOstman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2013-10-15, 14:47
  2. Frågor angående montering henko soppapump 9000
    Av mickius i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-14, 01:35
