Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: GLT laddprob
    mar 2005
    Bohus
    GLT laddprob
    Tjena!
    tänkte kolla om man kan få lite tips här.
    detta gäller en 9000 2,3t nira o t7 mv.
    har bytt tryckklocka för att den tappade laddtryck vid höga varv under mappning. Jag köpte en forge med 0,9 i glt men fick fel fjäder då laddade den 0,5 i glt, bytte fjäder till en som jag skulle ha, 0,9 dvs.
    MEN. GLT ligger fortfarande på 0,5-0,6 bar med den rätta fjädern. Förspänningen stämmer, inget kärvande. En skum sak är också att när jag har slangen inkopplad mellan wastegate och kompressor så är glt 0,5-,0,6 bar. Har jag alla slangar inkopplade och MV kontakten urkopplad skenar laddet till 1,5 bar och dalar ner till 1 bar över 4500-5000rpm ner till varvstopp.
    Har någon nåt tips vad som inte stämmer? har inte trycktestat systemet men allting verkar tätt och fint.
    Mvh robban
    Saab 9000 2.3T A50
    Räsern
    aug 2007
    Husum
    Titta så inte ditt wg-fäste "germedsig", de kräver mkt stabila fästen dessa forgeklockor, iaf 80mm.
    Mvh/Roberth
    mar 2005
    Bohus
    Citat Ursprungligen postat av Roberth
    Mvh/Roberth
    Tjena! har kollat det, pumpat med cykelpumpen..är stabilt!
    Saab 9000 2.3T A50
    Räsern
  1. Maptun st3 laddprob??
    Av turbo_tech i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-28, 18:29
