Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: ngn som kör separat navigator på 9-3 SS?
    undrar om ngn kör med en extra navigator i förvaringsutrymmet mellan framstolarna? det finns ju, i alla fall på min bil, cigguttag och uttag för MP3 spelare inne där. då kunde man kanske ha en liten navigator där och köra ut ljudet i MP3 uttaget ut i bilstereon. jag tänkte mest för fartvarnare/fartkameramöjligheten som detta skulle innebära.
    feb 2008
    Tror inte du får så bra GPS-mottagning mellan framstolarna. Men på vissa modeller kan man koppla in en extern antenn, men det blir ju lite pyssel.
    Individuell mappning sportsedans avatar
    Ja har min fartkameravarnare liggande i det lilla facket vid 12v uttaget, kan fixa en bild fall det är intressant,
    Har dock extern antenn men den ligger gömd.
    ah, coolt! den bilden vore kul å se hur du löst det hela på
    hur blir det med ljudet ut i bilen då??
    vilket märke kör du med??
    Citat Ursprungligen postat av 9-3_Aero_SS_mannen
    Kilade ut snabbt till bilen och knäppte några kort
    Syns inga sladdar överhuvudtaget utom om man kör passagerarstolen så långt bak det går, då syns strömsladden lite. Hämtar 12v under armstödet.
    Skall försöka gömma även denna sladden under semestern.
    Antennen ligger gömd bakom sidopanelen.
    Inget problem att höra den, låter som bara den
    tack för bilderna
    men jag trodde du hade installerat den i armstödsfacket som är mellan framstolarna? ligger den inte i mittconsolen under cd-vxl nu?
    tack för bilderna
    Sorry att jag var lite otydlig, menade 12v uttaget vid cd-vxl
    det är lugnt
    det blir nog en navigator i armstödboxen med extern antenn.
    tycker stora navigatorn funkar helt okey, vill bara ha larm på fartkameror
    när man pinar ur turbon och det finns inte på min
    sen vill man ju att det ska se snyggt ut utan sladdar och annat.
    Samma här.
    feb 2008
    Kul med annorlunda lösningar!
  1. separat antenn till DVD:n för att få GPS
    Av Achates i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-18, 16:24
  2. Vad ska man köpa för separat Wastegate??
    Av Nolis_cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-02, 19:33
  3. Separat wastegate?
    Av Robban_GBG20 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 10:12
  4. är helljusinställningen separat på 9-5?
    Av Uffe6y i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-03, 21:32
