Märkte förut när jag var ute och körde att laddtrycket på min 900S verkar sjunka till ca 0,6bar över 4000-4500rpm. Innan 4000-4500rpm ligger det stadigt på 0,9bar.
Har eftermonterad APC och kör med en oskruvad box från en 9000T -86. Vid provkörningen direkt efter monteringen vill jag då minnas att laddet låg stabilt på 0,9bar tills jag växlade (ca 5500rpm).
Har bytt bränslefilter idag till ett nytt Biltemafilter (hade ett nytt ståendes sedan tidigare). Kan detta på något otroligt sjukt sätt ha något och göra med laddtrycksproblemet? Min 900T -91 hade även den Biltemafilter och betedde sig även den på detta viset....
Någon som varit med om något liknande?! Skall testa med det gamla filtret (Bosch orginal) imorgon och se om det blir någon skillnad, isåfall blir det att köpa ett nytt kvalitetsfilter.
Om det nu inte är bränslefiltret som spökar, skulle en defekt avlastningsventil kunna ge dessa symptom? Jag tror inte bilen spikar eftersom den lägger sig strax över GLT när laddet väl sjunker. Tankade förövrigt en halv tank med BF98 idag för att se om det gjorde någon skillnad, vilket det inte gjorde.
Nå, vad tror expertisen?
