Ämne: 9-5 -01 dör på tomgång
    Jag har en 9-5 kombi -01.
    När jag var ute och åkte i går och fick stanna i en rondell så dog motorn.
    Den går att starta igen om man ger gas samtidigt. motorlampan lyser.
    Vad kan felet vara tror ni?
    Den har rykt lite blått när man startat bilen ibland, kanske har samband..
    Karlstad
    Det bör finnas en felkod att hämta upp om motorlampan lyser men luftmassemätaren är väl en möjlig kandidat med de symptomen.
    Edit: Är det bara tomgång den dör förresten, körbar annars?
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    Re: 9-5 -01 dör på tomgång
    Citat Ursprungligen postat av Jonaz_p
    Spjällhuset har gått i limp home........
    Åk till saab och läs ut felkod.
    Hinner inte med allt.....
    jun 2007
    Att du får ge gas när du startar kan bero på att luftspjället gått i "Limphome " läge då styr inte längre elmotorn gasspjället utan du kör spjället manuellt med gaspedalen ja kan bara spekulera i om du har olja i spjället som läckt in i de fyra släpkontakterna som sitter i elmotorhuset. Att den rykt blått vid start kan bero på att turbon håller på att ge sig,då trycks olja ut genom turboaxeln till insuget för att sedan ställa till trassel med de nämnda kontakterna. Att turbon får problem kan bero på brist på oljetillförsel eller igenbäckad oljeretur slang till oljetråg.
    Uffe has passed best date but has not figurit out yet
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Lösningen på ditt sekundär problem nämligen spjällhuset kan vara att plocka bort det ta försiktigt bort den svarta kåpan ta loss elmotor magnet nu är du nere vid påpressade plastbussningar de är med säkerhet omöjliga att få väck utan att förstöra men vissa har lyckats rädda de förorenade släpkontakterna genom att duscha med något olje lösande och sedan försiktigt blåsa rent med luft finns på sprayflaska det gäller att få väck oljan från släpkontakterna. Men du har också primärproblem som måste lösas nämligen turbo sådana.Sedan har du troligen olja i tryckslangarna samt intercooler som måste väck.
    9-5 2,0 mapp -99
  1. Hög tomgång!
    Av pfa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 11:18
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 18:38
