Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Skumt startfel på min 9-3
    Min 9-3:a har ett skumt fel som jag inte riktigt kan härleda.
    Bilen vägrar starta ungefär var tredje dag. Det bara knäpper i allt när man försöker vrida om nyckeln.
    Man måste då starta bilen med startkablarna och sen funkar den som den ska.
    Idag startade den direkt efter att ha stått 30h, men efter en körning på 15m så vägrade den starta efteråt.
    Om nånting tjuvdragit så borde den väl inte ha startat ifrån första början eller?
    Vad kan vara fel?
    2006 Saab 9-5 SC BioPower
    2004 Saab 9-3 aero cab
    http://www.garaget.org/?car=25540 Min bil
    Vet nu inte om du har samma symptom som mig men hade nåt liknande på min 9-5, det var så att den startade alltid när den var kall men inte när motorn var varm. Bytte vevaxelgivare så fixade det sig.
    Men om du kan starta med startkablar låter det kanske inte riktigt som det felet.
    /Heavymental
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Hur är batteriet....
    nov 2004
    Går rattlåset i när du tar ur nyckeln?
    9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
    Ladda upp batteriet med en batteriladdare sen kan du börja felsöka om det inte funkar när du har laddat upp det vill säga
    Re: Skumt startfel på min 9-3
    Sent svar. Men för att stänga boken och inte skrämma iväg några köpare av min bil så löstes det hela med att köpa ett nytt batteri.
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av overlake
    Det är ju så länge sen nu att det snart är dags för ett nytt igen
  1. Skumt el-fel i min 900 -96
    Av JaguarV12 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-29, 15:57
  2. Startfel - soppapump?
    Av Caylon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-20, 10:24
  3. ...skumt fel...
    Av v4se i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-16, 01:20
