I helgen så har jag felsökt min og900 som inte laddar som den ska, den går på grundladd mest hela tiden.
Detta har jag hittat/noterat.
- Först hittade jag att ena kabeln till tryckgivaren hade lossnat men det hjälpte inte att montera tillbaks den, den fungerar nu iallafall och ger korrekt värde.
[/*:m:1cvnp4o7]- Har rengjort alla kontakter och ohm mätt de flesta kablarna och det verkar bra.
[/*:m:1cvnp4o7]- Knacksensorn är dragen med rätt moment (hoppas jag då jag drog den med 20 Nm).
[/*:m:1cvnp4o7]- Knackdiod indikerar att vid kraftigt gaspådrag så ger APC kraftig knackindikering mellan ca 2300 - 3500 v/m. Om jag smyger upp till 4000 v/m så kan jag sedan ge full gas med korrekt laddtryck bibehållet utan knackindikering.
[/*:m:1cvnp4o7]- Om jag lossar på kabeln till knacksensorn så går den på grundladd.
[/*:m:1cvnp4o7]- Tändingen är korrekt inställd.
[/*:m:1cvnp4o7]- När jag bytte ut tändkablarna (de som satt i bilen satt i den när jag köpte den 2005 och jag vet inte hur gamla de är) mot ett par nya Speedparts knack kablar som jag hade liggande så indikerade den knack över hela registret redan vid måttligt gaspådrag.
[/*:m:1cvnp4o7]- Om kabeln till magnetventilen lossas så överladdar den.[/*:m:1cvnp4o7]
Kan väl nästan bara vara tändkablar eller knacksensorn?
Vad tror ni att det är?
