Ämne: Styrdon 9000 cs - 98
    Trestad
    Hej, känner att jag som "amatör" behöver lite klarhet angående styrdon till min SAAB 9000 CSE 2.0T A50 - 1998.
    Söker efter ett original 185 hk... finns det styrdon från andra saab modeller med 185hk som jag kan använda...skall vara med VSS.
    Vore tacksam för hjälp angående detta!
    Mvh Micke
    9000 A50 - 98
    jan 2005
    Östersund
    Det finns väl inte 9000 -98a med 185hk vad jag vet! Det finns väl bara 150 , 170, 200 och 225hk
    9000Aero -97 OG900i -90
    mar 2008
    Trollywood
    kompisen hade en svensksåld 9000 2.0ftt 185 hk. vet att några på forumet säger att det inte finns och att det endast är import men jag står fasst vid att det finns. kanske inte så vanliga. annars går det ju att använda sig av og 93 98-99 dom hade ju t5 precis som 9000 94-98 och där finns ju 185hk. så kolla om du kanske kan få tag på en box från 0g 93 då isf..
    ALLT UTAN TURBO SUGER!! 9000 cse 2.3t-94
    mar 2008
    Trollywood
    kompisen hade en svensksåld 9000-96 2.0ftt 185 hk. vet att några på forumet säger att det inte finns och att det endast är import men jag står fasst vid att det finns. kanske inte så vanliga. annars går det ju att använda sig av og 93 98-99 dom hade ju t5 precis som 9000 94-98 och där finns ju 185hk. så kolla om du kanske kan få tag på en box från 0g 93 då isf..
  1. Byta styrdon saab 9000 med VSS
    Av Chrille i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 14:25
  2. Fråga ang styrdon från 9000
    Av ToPPe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-27, 23:25
  3. Styrdon 9000 Aero -93?? Samma som vid trim??
    Av xlnz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 20:15
