Hej! Som alla nu vet har jag problem mad avgasreningen på min Og i16 1990. Har elektronikboxen som sitter i v hjulhus något med avgasreningen att göra? Är det lönt att prova med en annan box?
9000 4ever
Boxen du tänker på (om det inte är tändmodulen) är förmodligen styrenheten för tändsystemet. Tändning har iofs med avgasvärden att göra men tror inte det är där felet sitter.. Om du kan specificera vad för typ av fel/symptom blir det kanske lättare att hjälpa dig...
9-3 SC Aero M6 -06
Felet är att på bsiktiningen fick bilen underkänt på avgaser allt var alldeles för högt och lambda var för lågt. Jag har bytt lambda, olja, stift, oljefilter och testat en annan LMM men felet kvarstår. Katten vet jag inte om den är kass, men co´n var drygt 6%. Kan det vara katten?
9000 4ever
Även om katten är dö så ska du inte ha en co på 6% bilen går på för tok för fet blandning, orsaken kan vara en trasig tempgivare till bränslesystemet, då jag misstänker att när bilen är kall så frångår den lamdans värden... är då givaren trasig så den tror att motorn är kall hela tiden, kommer den konstant går för fett.. Givaren bör sitta mellan någon av insugsportarna på insugsgrenröret. en icke kat bil från ex. -85 har kravet 3,5% max i Co... eftersom du har lmm så borde inte luftfiltret spela större roll, då uppmätt luft ger en viss mängd bränsle.. men det kan ju va värt att se över..
9-3 SC Aero M6 -06
Hej Airflow! Jag har även bytt luftfilter. Jag ska kolla tempgivaren! Här är värdena från bilprovningen: Co 5,3. HC 369. Co 2500 5,0. Lambda 0,85. som du ser är allt fel.
9000 4ever
ja, allt är fel och allt tyder på för fet blandning....
9-3 SC Aero M6 -06
