Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dricker olja
    aug 2007
    Dricker olja
    Min älskade 9-5:a dricker rätt duktigt med olja. Ca 3 liter på ett halvår. När jag snackade med servicekillen om det så sa han att det inte alls är ovanligt på en lågkompressionsmotor. Var noga med att kolla nivån gärna vid varannan tankning och fyll på när det behövs så är det ingen fara.
    Jag kan inte något om detta men är det någon annan som har samma dilemma eller är det någon som vet om det är något som är fel på bilen?
    Det är en 9-5 2004 med aeroturbo och steg 1. Den drack olja innan uppgraderingen oxå och den har gått ca 17k mil
    9-5 2,3t -04 Aeroturbo och steg 1
    sep 2007
    Uppsala
    Är inte så kunnig på 9-5 men kan avslöja att jag under mina 15 år som bilpundare aldrig ägt en bil som druckit 3 L olja på 6 mån. Då har jag även inkluderat några tidiga "pärlor" som Ford Escrot och Opel kadett...
    Så om en bli från 2004 tar så mycket olja så är det antingen ett generalfel i konstruktionen eller något annat tok i motorn i.m.h.o.
    "I rather have a bottle in front of me, than a frontal lobotomy!"
    Tyvärr så är det så att många moderna motorer kan ha en tendens att dra mycket olja.
    Eventuellt så kan du prova en avsotning av kolvringarna med 5-56 eller WD40, och sedan ett oljebyte. Du skulle också kunna prova en annan olja då bland annat förångning kan skilja mellan oljorna. Annars så är det nog inte så mycket man kan göra om man inte vill riva isär motorn och byta kolvringarna.
    aug 2007
    *stön* ja det blir väl till att plocka isär motorn och kika på ringar och tätningar. Tur att semestern börjar idag då....*ler*
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Fidde73
    Innan du börjar riva så gör avsotningen med 5-56 lr WD40 och se om det hjälper.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2007
    Är det bara till att hälla i och låta motorn gå ett tag och sedan tömma och hälla på ny olja?
    apr 2008
    borlänge
    lite info om detta.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 40+metoden
    saab 9-5 2.3t -04
  1. 9-3 v6 2,8 dricker olja?
    Av mystery_o i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-14, 10:00
  2. 9-5 som dricker olja!!
    Av KenZo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-06-30, 22:41
  3. dricker olja
    Av Biffen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 12:14
