Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med värmen i bilen....
    maj 2004
    Finspång
    Har märkt nu när man åkt till jobbet på morgonen då det varit lite småruggigt att jag inte kan få nån värme i bilen... Även om jag sätter den på HI så kommer det knappt ljummen luft. Och om det är varmt ute och man kör med Ac:n på så brukar det vara lagom kallt när man har temperaturen på 24 grader. Hur kan de komma sig? Har kännt på slangarna som går till värmepaketet och de är varma... Gäller en 9000 A50 97:a
    [Turbolover]
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Sitter ett spjäll under "akvariet" kolla så det rör sig när du reglerar värmen.
    Prova även att kalibrera din ACC panel.
    Auto + <-> har jag för mig
    Mercedes SL500 R230 -02
    maj 2004
    Finspång
    Har kalibrerat nu och den visar 0 fel. Vart sitter "akvariet" då? :P
    [Turbolover]
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Ynnoj
    Utrymmet under plastlocket mellan motorrummet & framrutan kallas "akvariet"
    maj 2004
    Finspång
    Aha okey
    [Turbolover]
    Lindesberg
    Motorn som styr spjället för värme/kyla sitter brevid ACC panelen, du kommer åt den genom att plocka ut handskfacket.
    Motorn sitter på en metall platta sedan går det ett stag ut i "akvariet" dvs. det utrymmet under plasten vid torkarna.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    maj 2004
    Finspång
    Har nu kollat staget i "akvariet". Det rör sig som de ska. Vad kan de tänkas va då som är fel?
    [Turbolover]
    Ursäkta om jag lånar tråden lite, men jag har samma problem, men min arm rör sig inte, men när man rör den "manuellt" så funkar det, vad beror det på? och hur åtgärdar man det?? Tacksam för hjälp
  1. Problem med värmen - imma med mera.
    Av RaggeNo1 i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-11-20, 16:47
  2. Problem att reglera värmen i bilen, OG9-3 -02
    Av kkagsom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-05-28, 19:47
  3. Problem med värmen på förarsidan
    Av FenioN i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-01-02, 16:26
  4. Problem med värmen/kylan i 9000
    Av Magnus84 i forum Allmänt
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2007-09-07, 14:42
  5. [LÖST] Märkligt problem med värmen OG9-5
    Av Ajja i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-28, 17:32
