Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Planad topp fråga (B202)
    Nyköping
    Håller på och bygger en sugmotor.
    Undrar hur mycket man kan plana toppen innan ventilerna tar i kolvarna?
    Sen så ska jag byta till några kolvar som knappt har någon urgröpning, för att få ett högt kompressinsförhållande.
    Förbränningrummen ska också modifieras så de blir ungefär som 2,3 toppens.
    Sen ska den portas. (Säg inte att jag ska köpa en 2,3 topp för de tänker jag inte göra)
    Men hur mycket går det att plana innan de blir ventilsallad?
    Man kanske får fräsa ur för ventilerna?
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    maj 2004
    Gällivare
    Jag har då planat 3,2mm på en folkracesaab som jag körde med.
    Kamaxeln som jag använde på den motorn var en Rejo 285°.
    Och det funkade aldeles utmärkt.
    Saab 900T -83, Austin A30 -54, DAF66 -73 och Opel Blitz -70
    http://www.saivis.se/_a/saab900/saab900.html
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Saivis
    Det var inte en 16 ventilare va?
    9-5 Aero -02
    maj 2004
    Gällivare
    Så går det när man inte läser ordentligt.
    Nä, det var ju naturligtvis en B201
    Nyköping
    Jag förstod det, men det är väl max vad som går att plana 8v topparna, innan de blir tjafs med kamkedjan
    9-5 Aero -02
    maj 2004
    Gällivare
    Nja, inte om man har ställbart kamdrev å fräch kamkedja.
    Däremot så är det nog ganska nära att ventil möter kolv.
    Nyköping
    okej.
    Mätte idag på en B202 topp och det var max 1mm man kan plana, men hur det blir med mina kolvar vet jag inte.
    Någon som har info om förbränningsrum och kolvar (Urgröpning)? cc?
    Insprutare helst, H-motorer.
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Saivis>> Du har ingen bild på ett lättat svänghjul eller vet hur man gör på de gamla motorerna?
    9-5 Aero -02
    maj 2004
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Du kan kolla in på min hemsida.
    http://www.saivis.se/_a/saab900/pic/big ... jul-02.htm
    Det kanske inte är en så bra bild men du kanske får en uppfattning.
    Sollefteå/Umeå
    runt 0,4 mm enligt verkstadshandboken om jag inte minns fel
    Nyköping
    Okej, hur gjorde du med tändmarkeringen? Tagit nått på baksidan?
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Jonsmyr
    Kan iofs kolla själv i verkstadshandboken, men är det vad man kan plana max eller?
    9-5 Aero -02
    maj 2004
    Gällivare
    1: Jag gjorde så att jag efter svarvningen lade det lättade svänghjulet på ett orört svänghjul och markerade efter dom markeringarna.
    2: Ja jag har även lättat på baksidan.
    Bilder på det.
    http://hem.bredband.net/b149951/hjul/baksidan.jpg
    http://hem.bredband.net/b149951/hjul/framsidan.jpg
    http://hem.bredband.net/b149951/hjul/markering.jpg
    Nyköping
    Bilder på det.
    Perfekt, då vet jag hur det ska svarvas, men inte behöver man balansera det? Man tar ju bort lika mycket överallt?
    Hur mycket tror du det väger nu?
    9-5 Aero -02
    maj 2004
    Gällivare
    Balansering är nog AoO om man skall ha en driftsäker maskin. Dessutom så tappar motorn effekt vid obalans och lager mm får stryk.
    Men om du bara skall köra Folkrace så duger det.
    Vikten vet jag ej, men det viktiga är att vikten långt ut på radien skall vara liten. Det är den som orsakar tröghet.
    Nyköping
    Va bra att de duger till folkrace Hur djubt är det svarvat på baksidan?
    9-5 Aero -02
    maj 2004
    Gällivare
    Jag tog bort cá 3mm gods. Det får ju inte bli för tunnt.
    Nyköping
    Pratade med en motorkunnig i veckan och han sa att man kunde lägga modellera på kolven och dra runt, då blir det avtryck av ventilerna. Men först ska jag plana toppen 1mm
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Om någon undra så tycker jag att 2mm är max på 16v topparna.
    9-5 Aero -02
    Arvidsjaur, Alingsås
    Antar att du har en topp från 87-93? Dom gamla topparna(85-86) har ju mindre förbränningsrum från början, kanske går det att få ett högre kompressionsförhållande med dom. Vad har du nu?
    900i 16V 88b.
    CR 125 -03. CR 500 -02. 900i -88.
  1. Lyfta topp B202
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-13, 18:18
  2. 2,3l i topp på b202 t16 passar??
    Av Turbo_Flotte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-09, 19:40
  3. Planad topp?? 14 KG!!!
    Av TomasAndersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-09, 14:08
  4. 2.3L topp på b202??
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 11:58
  5. Hur mycket planad topp??
    Av axe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-28, 02:38
