Ämne: övre motorfäste knäckt
    sist jag lyfte på huven och skulle kolla oljorna upptäckte jag en kepig sak, det övre motorfästet, ( det som sitter i bortre vänstra hörnet om man står framför bilen ) är avbrutet i infästningen mot motorn. till råga på allt så ser det ut som om motorn börjat luta in mot torpedväggen så pass att oljepåfyllnings korken ligger i ordentligt mot isoleringen på väggen!
    tror ni jag kan köra runt bilen eller är det så pass allvarligt att jag måste byta ut det innan jag kör vidare, och måste jag ha en motorlyft för att byta.
    tycker inte att motorn borde luta eftersom den vilar på de undre motorfästena, eller är jag ute och cyklar?
    tacksam för svar
    MvH Björn
    bjorn saab turbo -88
    okt 2007
    Eskilstuna
    jag skulle inte riskera att köra med bilen med ett knäckt fäste, motorn vrider ju sig vid gaspådrag och kan då ta skada kanske.
    Motorlyft underlättar men annars en platta, planka eller liknande mot tråget och lyft med domkraft.
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    Håller med. Byt ASAP.
    Eftersom motorn lutar bakåt så är troligen något av de undre fästena illa tilltygat också.
    jo jag ska nog försöka fixa det omgående, har en kompis som har motorlyft i garaget så det borde nog inte bli några större problem
    men som sagt kanske jag blir tvungen att fixa undre motorfästena också..
    är det svårt?
    om det är en 9000 du har så behöver du inte lyfta ur motorn för att byta det fästet.
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
  1. Demontera övre motorfäste 9-5
    Av to0b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-22, 20:10
  2. Övre motorfäste og 9-3
    Av Magnus84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-05-04, 09:55
  3. hur ta av övre motorfäste 9-5 2.0???
    Av Joel220 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-26, 08:53
  4. byte övre motorfäste???
    Av LarssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 01:26
