Ämne: centrallås
    jun 2008
    centrallås
    Hjälp. Har problem. När man trycker "låsa upp på fjärren så öppnar alla dörrar utan förarsidan. Med nyckeln går det bra att låsa o stänga.
    Vet någon vad det kan vara för fel??
    Saab 9-5 2,3 -99
    Mvh/Mek1
    Re: centrallås
    Citat Ursprungligen postat av mek1
    Nä, jag vet inte ens vad det gäller för bilmodell. Vet du?
    Passa på att förtydliga trådrubriken också då du kommit på vilken bil det gäller.
    Edit: Välkommen hit och låt dig inte avskräckas av småpetiga moderatorer , det är mest för din egen skull som du bör ange så mycket info som möjlgt då det gäller felsökning.
    Låter som att centrallåsmotorn i vänster framdörr har gett upp. Du kan enkelt kolla det genom att plocka bort innersida framdörr och mäta spänning över kablarna som matar motorn. Då kan du enkelt få fram om problemet ligger vid motorn eller längre bak i elsystemet.
    Jag gjorde detta nyligen och en ny elmotorn gick på 250kr på Bildemo i Uppsala. Satte i den utanför på parkeringen, testade att den fungerade och monterade sen tillbaks innersidan på dörren. Funkat fint sen dess!
    jun 2008
    Citat Ursprungligen postat av Sebastian.Holmqvist
    Tack för tipset. Jag skall kolla.
    /Mek1
