Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Wynn's Direct Injection Power 3 aerosol
    jun 2006
    Mjöbäck
    Någon som provat denna produkt?
    Funkar den på en 9-5 2,0t -00?
    DIRECT INJECTION POWER 3 AEROSOL
    Direkt Injection Power 3 – DIP3 Aerosol – Service för igensotad Direktinsprutningsmotor
    Framför allt GDI motorer har problem med sot i förbränningsutrymmet med bl a start problem och för höga HC/CO värden vid besiktningen till följd.
    Smutsansamling på insugningsventilerna, injektorerna och i förbränningskammaren kommer att resultera i en mindre effektiv blandning av luft/bränsle. Detta kommer att leda till en sämre förbränning. Detta kan föranleda till en skaderisk på motorn beroende på sot- och vätskeutfällningar i förbränningskammaren.
    För att själv enkelt behandla eller kurera motorn från sot gör man på följande sätt:
    Låt motorn gå på tomgång, plocka bort luftfiltret, spreja in i insuget med jämna mellanrum.
    Denna behandling skall kombineras med DIP 3 vätska som hälls i tanken.
    EGENSKAPER
    En kraftfull upplösande behandling som ger en omedelbar och stark rengöring i luftintagsystemet och i insugningsventilerna.
    Kraftig powerjet spraystråle för att upprätthålla en bra rengörande behandling.
    Löser upp gummi, lack och avlagringar.
    Ingen onödig demontering av komponenter behövs.
    Återställer och upprätthåller motorns prestanda.
    Eliminerar och förebygger startproblem.
    Förbättrar accelerationen.
    Reducerar Hög CO och Hög HC halt.
    Enkel att använda, rengöring tar endast 5 min.
    ANVÄNDNING
    Denna produkt rekommenderar vi varmt för de som kör med DISI och GDI motorer. Kan även användas till konventionella förgasare.
    Rekommenderas att använda vid varje serviceintervall för att upprätthålla renlighet i luftintagsystemet, insugningsventilerna och EGR ventilerna i direktinsprutnings bensin motorer.
    För en perfekt rengöring av direktinsprutningsmotorn, rekommenderar vi att du använder denna produkten ihop med (art.nr.22693 DIP3 Liquid.)
    DIP3 Aerosol: CURATIVE: Rengör luftintagsystem och insugningsventilerna; Den ”torra delen” av motorn.
    ANVISNINGAR
    starta motorn och låt den gå varm. Ta av luftfiltret.
    låt motorn gå på 2000 rpm.
    När motorn är varm, spraya produkten in i luftintag systemet. Spraya i intervaller.
    varvtalet kommer att sjunka under pulveriseringen.
    efter varje pulverisering, invänta tills urprungligt varvtal har återkommit.
    om det är nödvändigt, accelerera för att undvika att motorn stannar på grund av den berikande mixturen.
    fortsätt tills 200 ml av produkten i aerosolburken har blivit konsumerad.
    låt motorn arbeta på tomgång under några minuter.
    accelerera motorn ungefär 5 till 10 gånger under denna perioden. Överstig inte 3000 rpm.
    stanna motorn, efter att det har gått ca 1 minut. Sätt tillbaka luftfiltret.
    Saab 9-3 SC 2,0t -06
    aug 2005
    Ja skulle nog inte vilja prova den på en SAAB!
    Löser upp gummi, lack och avlagringar. det är ju gummi lite överallt.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Wynn's oljebyte paket
    Av pihlanker i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-01-28, 11:19
  2. Injection cleaner
    Av kapten65 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 17:39
  3. Nån som handlat av www.hids-direct.co.uk?
    Av Kincop i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-12-02, 14:04
  4. 900i = Injection
    Av sondell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-18, 01:19
