Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Acc problem! Blåser urdåligt
    mar 2004
    Uppsala
    Tjena!
    Vill inleda med att jag har sökt som en galning senaste två dagarna här på forumet, men inte hittat något bra svar.
    Min acc strular, den blåser urdåligt med luft! Man hör att fläkten går igång och man kan känna att det kommer luft ur luftutsläppen på instrumentbrädan. Efter att ha sökt kom jag fram till att reglerdonet var slut, så jag köpte ett nytt (begagnat) idag. Nu blåser det liiite bättre precis när man vrider på strömmen, men det avtar och blir sämre med tiden. Nu har även min ac börjat tjuta och låta, vilket den inte gjorde innan jag bytte reglerdonet.
    Är det någon som har någon idé på vad jag bör göra?
    Kan det vara kupéfläkten som är slut? eller kan det begagnade reglerdonet vara trasigt även det?
    bilen i fråga är en ng900 2.0t från -95
    hjälp!
    jun 2006
    Mjöbäck
    Har du provat och kalibrera systemet?
    Saab 9-3 SC 2,0t -06
    mar 2004
    Uppsala
    Tjena! Om du menar Auto+off, så, japp det har jag
    edit: Inga felkoder heller....
    jun 2006
    Mjöbäck
    Ja det va det jag menade.
    Hade nämligen samma problem.
    Då räckte det att kalibrera bara.
    Jag hade sådana här fenomen i min BMW en gång - som orsakades av totalstopp i kupéfiltret. Bara en tanke... har du bytt det på sistone?
    9-3 cabrio '99
    mar 2004
    Uppsala
    Jag har inte bytt det filtret på länge! Ska göra det snarast.. Nu blåser det lite bättre när man vrider på strömmen, men när bilen är igång så blåser det dåligt
    okt 2007
    Eskilstuna
    har samma på min, men lite udda är det för när jag trycker auto+off så blåser den på som satan, men man kan inte sänke blåset efter det
    Sedan när man stängt av bilen så är det lika lite flås på den igen.
    Har ingen aning om vad ditt eller mitt problem kan vara, men kul om någon löser ditt för då kommer jag antagligen kunna lösa mitt också
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    mar 2004
    Uppsala
    Jag tog en titt på kupéfiltret, och det kan nog inte vara det som ar boven.. Det låg en del skit på det, så jag tog loss och rengjorde det, men det blev inte battre..... nån idé?
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Oleander
    Det kan ju va igensatt ändå... bara för att du inte har en massa stort skit i filtret! Dess uppgift är ju att fånga upp väldigt små partiklar, det kan nog se ganska ok ut när man kollar på det, men det du inte ser är ju alla småpartiklar som sitter fast i filtret, att rengöra ett filter tror jag inte mycket på!
    När jag bytte kupéfiltret på min märkte jag att det blåste bättre efteråt, när bytte du sist? Det ska ju bytas vid angivet km tal i serviceboken, det kanske inte blivit gjort!
    mar 2004
    Uppsala
    ok, får byta det sen.. men det lär ju fortfarande inte vara det riktiga felet, då den blåser luft när bilen är avslagen med bara strömmen på. Så fort jag startar motorn så slutar det blåsa..
    Kristianstad
    Ok.... det låter ju skumt
    apr 2008
    Hökarängen
    Som folk sagt tidigare så skulle jag byta kupéfiltret. Jag har precis (10min sedan) gjort det på min bil.
    ACCn blåser ju extra hårt för att komma till rätt temperatur så fort som möjligt. Kan ju vara så att den kör igång och kommer till rätt temp fort.
    Byt filtret först och fortsätt felsök om det inte var det.
    Nu: Saab 9-5 Vector Sportcombi 2,3t från 2002 (trimmad). Pilotpaket, massa lullull.
    Tidigare: Saab 9000 2,3t -1997 (konverterad till FTT med styrbox från 2.3T 200hk + MV)
    mar 2004
    Uppsala
    Okej, filtret ar bytt, men det blev ingen skillnad alls.. någon som har något nytt förslag? mvh
    apr 2008
    Hökarängen
    Min blåser ju inte direkt hårt, men den blåser som den ska när den står på "Auto".
    För att öka blåset räcker det inte med att trycka på "uppåtknappen" utan du måste hålla in den ett tag.
    Trycker jag in den så händer ingenting, men om jag håller den intryckt så ökar den luftflödet steglöst.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av JBjorling
    Dock är det ju en väldig skillnad på ACC-informationen på en ng900 och en 9000.
    9000 får du ingen vetskap om hur mycket du fläktar (förutom på ACC-modellerna med 3-stegs fläktlägen då) men på ng900 (och 9-3/9-5) så syns det mycket tydligt via en stapel på displayen som anger fläktstyrka.
    mar 2004
    Uppsala
    Okej, men, kan det vara reglerdonet? då det begagnade jag satte in gjorde att acc´n tjuter/viner lite i början när man slår på den (detta då motorn är avstängd då den knappt funkar alls när bilen är igång). Vore lite surt att slänga ut en tusing på ett nytt reglerdon ifall det inte är det som är felet.. Vill verkligen få igång lite blås i bilen nu så jag kan fylla på med gas och kunna köra med rutorna uppe som omväxling
  1. Fläktarna blåser ej där de ska
    Av Woody i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 23:21
  2. Blåser in vid sidoruta
    Av JKE! i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-28, 13:15
  3. ACn blåser dåligt
    Av nordi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-17, 00:37
