Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Hur mycket effekt har ni som kör med TD04HL-19T
    Malung
    vore roligt att se hur mycket effekt folk har som kör med 19t?
    2,0:or resp 2,3:or........
    även vilket avgas hus.....
    bromspapper är alltid roligt att se, sj väntar jag på mina digitala....
    Saab 9000 cse numera 2,3 konv och nira tuned
    http://www.garaget.org/sleepy
    jun 2003
    Mölnbo
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Malung
    407hk 520nm
    7:ans raka hus från 850
    2,0:a
    nov 2003
    Ekshärad
    Plockade ur 535nm vid 4000rpm med 18t 7ans raka på Rullarna hos Halvardsson Racing. Kunde inte mäta toppeffekten då bilen bara spann på rullarna efter 4000rpm. Detta var -03 och bilen en og900 med b202 med 98 i tanken..
    Edit:Körde fortfarande LH 2.2 på den också..
    Huddinge, Stockholm
    407hk med 10% räknat transmissionsförlust, 367hk ute på hjulet BF 98 9000 2,3T -93 19t och givetvis med 7cm² avgashus. Se bilen nedan i länken.
    M.V.H.
    Hej !
    TD04HL-19T-7 cm2 /B234:340 hkr, inga trimfirmehästar. Utan klarar "en längre stunds belastning".
    Uppsala
    Hej !
    Vilken övrig hårdvara är bytt/förändrat, BF/E85?
    Johan
    Malung
    obs han har skrivit fel motor typ tror jag vet ej rätta benämningen:
    2,0ltt 98 i grunden kan nån tala om vad jag har? kan det vara b204 tro?
    Citat Ursprungligen postat av sleepy86
    B204E
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    Malung
    Citat Ursprungligen postat av termos
    B204E
    //T
    tackar
    men låt säga att jag ska köpa en bottendel/block som jag kan renovera upp och förstärka kan man använda vilket block som helst då för gjutformen är väl lika bara innehållet som skiljer va?
    99% säker på att du kan göra så ja
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    Malung
    funkar även t7 och t8 block inte för att jag vill ha det köra med det, hellre med t5 men skulle det gå oxå lika bra eller? bara ren nyfikenhet.....
    Inte om du ska ha motorn i en 9000. Då passar endast T5-block.
    Malung
    ok
    feb 2008
    Uppsala
    Jag har letat som en tok efter nya 19T agg men har inte lyckats att hitta något än. Dom jag har hittat har haft slut i flera månader.
    Vart får man tag i dessa agg?
    /Eric.
    jan 2008
    Citat Ursprungligen postat av Dahlhjelm
    /Eric.
    http://www.turbomeck.se/
    aug 2005
    Re: hur mycket effekt har ni som kör med 19t?
    Lyfter lite!
    Vad tror ni om 19t med #6 avgashus?
    Går i funderingar på att köra det på min, mot #7 vinklade, då jag slipper:
    -Svetsa om DP
    -Byta grenrör
    -Tillverka "fhinn-adapter"
    Har väl inget speciellt effektmål, men om ett 7" raka klarar precis 400hk (E85?) Så känns det som om 6# iaf bör kunna iaf 360-370hk?
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    Ett 19T #6 räcker ledigt till 360-370 hk. Jag hade 374 i min förra och Aerofreak har strax över 390 hk i sin efter senaste mappningen.
    KK
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    KK
    Hej !
    Hur mycket tror du att jag kan hamna med den turbo på bensin 99 V power med hårdvaran som jag har nu ?
    Måste jag byta till ett annat inloppsrör,spridare ?
    Inte omöjligt att den räcker till 350 hk på V-power.
    Ganska precis på gränsen att Fredrik skulle kunna vilja ha större spridare, men tror du klarar dig med grönisar.
    Inloppsrör har du rätt redan, så du behöver ingen annan hårdvara, bara turbon.
    KK
  1. Hur mycket effekt med 2,5 tum
    Av T Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-20, 20:41
  2. TD04HL-15t6# max effekt??
    Av Mr_Lööf i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-01-10, 11:11
  3. Hur mycket klarar en 9-3 Viggen Mitsubishi TD04HL-15t 5#
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 13:30
  4. Hur mycket effekt???
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2005-01-03, 15:19
