När jag kör med enbart dörrlarm så kan bilen helt plötsligt börja tjuta...även när jag har fullt larm på...nån som vet vad det kan va för fel???
En dörrkontakt som börjat glappa och som lurar larmet att dörren har öppnats. Bör ha lämnat felkoder som går att läsa ut med Tech2 så att du hittar felet.
/Johan
Ingen felkod...kan ett dåligt batteriet ha nått med tjutande larm att göra???
Hmm varför skulle bilen ha lagrat några felkoder ? eftersom "en öppen dörr" inte är ngt fel.. eller menar du att larmet har typ larmhistorik ?Ursprungligen postat av JSN
mvh Fabbe
Du kan läsa ut larmorsak med Tech2, t.ex. om det är förardörren som larmar.
